Tensione Di Alimentazione
Buon pomeriggio,
sono confuso sulla tensione di alimentazione monofase. Il valore nominale dovrebbe essere 220 V o 230 V ?
Saluti
Dicono...230, però io a casa mia (e non abito nel ....Burundi) ho la 218-:-221 o giù di lì.
Dipende dalle zone.
ASMO
Grazie.
Da quel so io, il valore nominale di tensione dovrebbe essere passato dai 220 V ai 230 V ma su questo non ne sono sicuro.
Leggo però che le apparecchiature elettroniche portano come tensione di funzionamento i 230 V per questo credo che, almeno nominalmente, non esista più il "vecchio" 220
Dal 2000 le tensioni europee sono state normalizzate ai valori di 400V e 230V con tolleranze allargate a +/-15%. Questo poter comprendere i vecchi valori
380v e 410 +/-10%, 220V e 240 +/-10%.
Il limite di tolleranza di +/-15% era provvisorio, poi sarebbe dovuto rientrare nel normale +/-10%. Però la tolleranza allargata è stata prorogata a data da stabilirsi.
Secondo questi limiti, valori compresi tra 195.5V e 264.5V, o tra 340V e 460v, sono accettabili.
Tutte le apparecchiature elettriche in commercio nella CE devono poter lavorare senza anomalie con questi valori di tensione.
Modificato: da Livio Orsini
grazie per le precise informazioni. Era proprio quello che cercavo.
