Problemi Con Assorbimento Server
Salve, ho un problema molto strano, ho un server che assorbe più di 16 A e la presa di alimentazione dello stesso è una shuko.
Il mio cliente mi contesta che le prese universali che gli ho montato arrivano ad un massimo di 16 A.
Possibile che una unel / shuko siano certificate oltre 16 A.
A mio modesto parere la discussione era più adatta alla parte di impiantistica. Comunque per prima cosa rimango allibito da che server sia ohmy.gif 3.5 Kw ma non è il problema. Sulla presa ci deve essere scritta la portata, ma se non mi sbaglio se si superano i 16 ampere si usano sempre le prese di tipo industriale quelle grosse blu per intenderci, anche perchè le spine, quelle che si infilano, con gli spinotti grandi o shuko che siano sono massimo da 16 ampere. Il mio consiglio è quello di verificare che siano più di 16 ampere, se così sono verifichi che la sezione dei cavi della presa siano sufficienti e se così è metti una presa e una spina industriali.
Ma è un server che offre anche il servizio riscaldamento centralizzato? laugh.gif
Sarà un gingillo del genere?
user posted image
Modificato: da geoline
