Indirizzi Memoria 0ba7
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, mi potreste gentilmente indicare dove trovare la mappa della memoria V del Logo 0BA7, sul manuale non vi è traccia.
Grazie.
Saluti
Modificato: da doverp
E questo cosa ti suggerisce?
Non so, dimmelo tu! Esiste una tabella che ho trovato su un pdf, dove spiega il collegamento tra un pannello e 0BA7. Qui ci sono l'aree di memoria V dove leggere o settare ingressi uscite ecc., pensavo che esistesse una mappa completa.
Non sono certo un esperto, ma non mi sembrava una domanda stupida.
Saluti
Se tu indendi la parametrizzazione dell'area di memoria V dove il pannello dovrà andare a leggere i dati della CPU, la devi costruire tu direttamente con il logo confort, in Strumenti,Parametrizzazione dei VM.
E non ti preoccupare...non esistono domande stupide.... ;)
Si intendevo quello o anche il collegamento tra due logo. Da quello che ho letto sul forum in altra discussione gli imput, gli output, gli AI ecc. hanno un indirizzo fisso e nel vm c'era da parametrare solo le variabili specifiche del proprio programma. Nella suddetta discussione si faceva riferimento al manuale per questi indirizzi, ma sul manuale non vi è traccia. Ho cercato ed ho trovato questo su sito Siemens:
Il LOGO! uilizza come area di scambio l’area V che contiene, a partire dal byte 923, i valori degli ing
analogici), delle uscite (digitali e analogiche) e dell’area M (bit e word) (tabella 1):
Area Memoria
LOGO!
Dati Allocati in
area V
VB0 Vuota
VB1 Vuota
VB922 Vuota
V923.0 I1
V923.1 I2
V925.7 I24
VW926 AI1
VW940 AI8
V942.0 Q1
V943.7 Q16
VW944 AQ1
VW946 AQ2
V948.0 M1
V951.2 M27
VW952 AM1
VW982 AM16
Tabella 1
Volevo solo sapere se era completa e se avevo capito bene sul fatto di poter utilizzare l'area di memoria dal byte 0 al 922 per altre variabili.
Tra l'altro nel pdf è spiegata anche la parametrizzazione della vm.
Saluti
Hai capito bene, tutte quelle che non sono mappate per ingressi uscite merker etc. sono libere quindi puoi usarle a piacere, devi ovviamente assegnare un parametro usando lo strumento parametrizzazione VM.
Vi ringrazio molto per le risposte, sto facendo un lavoretto con 0BA7 e wicc per hobby, se viene fuori qualcosa di decente vedo di contribuire scrivendo l'esperienza sul forum. :thumb_yello:
Saluti
Le informazioni le trovi sull'aiuto del logosoft comfort alla voce "(Strumenti -> Parametrizzazione di VM (solo 0BA7))
Modificato: da Mircoron
Grazie mille!! Non avevo pensato a cercarla lì. :thumb_yello:
Comunque io ho fatto una piccola applicazione Wincc + Logo... e se ti può essere utile gli ingressi e le uscite del PLC le ho parametrizzate semplicemente leggendole come E 0.0 E0.1 ecc... ed A 0.0 A 0.1 ecc....
Scusa ti puoi spiegare meglio, gli ingressi e le uscite analogiche e digitali ed i merkel hanno già tutti degli indirizzio prefissati nell'area di scambio dati V, per cui in soft confort nella VM non vanno parametrizzate, basta assegnare gli indirizzi giusti a quelle che servono nelle variabili di wincc. In Vm ho parametizzato solo quelle dei blocchetti che mi serviva leggere con wincc. Comunque il progettino è a buon punto e per ora tutto funziona alla grande :thumb_yello: , quando avrò terminato cercherò di pubblicare qualcosa di utile sul forum.
Per quanto riguarda gli ingressi e le uscite analogiche ancora non ho provato nulla, ma per quanto riguarda ingressi, uscite digitali e merker nel wincc li leggo inserendoli come variabili di wincc in questo modo:
I1 = E 0.0
I2 = E 0.1... e vi a dicendo
Q1 = A0.0
Q2 = A0.1.....
M1 = M0.0
M2 = M0.1....
Di questi sono sicuro, mentre i segnali analogici...penso che debbano essere paramentrizati nelle aree di memoria VW sul Logo!Confort.
Ho fatto una prova l'ingresso I2 viene letto su wincc sia in V923.1 e in E0.1 probabilmente i due valori sono collocati in due aree distinte, l'area V dedicata allo scambio dati e un area E di lavoro del plc, potrebbe essere una cavolata ma se funziona in tutte e due i casi non trovo altra spiegazione. Per gli ingressi analogici se presi tal quali si possono leggere direttamente all'indirizzo dedicato (es. VW926 per AI1) senza parametrare niente in VM e aggiungendo la variabile in wincc. Se invece si vuole leggere un valore elaborato, per esempio da un "interruttore a valore di soglia analogico", allora gli va assegnato un indirizzo e parametrato nella VM, poi va aggiunta la variabile con lo stesso indirizzo su wincc.
