TRONNY Inserito: 6 novembre 2009 Segnala Inserito: 6 novembre 2009 Salve,Ho un tapi rulan con il motore che non gira, sembra che non arrivi l'impulso all'SCR (S8025L). Ho sostituito la resistenza tra l'anodo e il diodo che era interrotta ma ancora niente. Ho il sospetto che sia saltato il Td3052 o che sia saltata la logica,siccome il td3052 per il momento non l'ho trovato vorrei sapere se mi potete dare una mano, seguendo lo schema che mi sono ricavato seguendo le piste sulla scheda, a isolare la logica e far funzionare il motore magari con un trimmer per regolare la velocità.grazie.Il motore come si vede dallo schema è a corrente continua,per quanto riguarda l's8025 è funzionante.
vincy89 Inserita: 29 gennaio 2010 Segnala Inserita: 29 gennaio 2010 problema simile tranne che il mio tapis inizia a girare poi mi si ferma e dice computer danneggiato... cm posso risolvere?
