Operazionale Per Ponte Wheatstone
Ciao a tutti,
nel progettare nuove schede vorrei sostituire nelle strutture a ponte di Wheatstone per la lettura di PT100 il buon vecchio LM358.
Alimentando l'operazionale a +5Vcc (non duale) ho una VOH max di 3,5V e quindi il segnale d'uscita non ha molto margine. Utilizzo il 5V per evitare che, in caso di guasto dell'OP, il microcontrolore a cui collego l'operazionale possa guastarsi a sua volta. Vorrei evitare altre tensioni di alimentazione.
Nell'universo dei vari OP qualcuno sa consigliarmi qualcosa con range un po' superiore e comunque con impedenza d'ingresso abbastanza alta adatto a queta applicazione?
Pensavo agli OP200 (troppo cari) o al TL082, comunque OP non troppo particolari.
Grazie a tutti in anticipo!!!
Ti serve un amplificatore a bassa deriva, rail to rail alimentabile solo con +5v.
Sui siti Maxim, National e TI spunta questi parametri nel filtro del selettore prodotti, avrai l'elenco dei tipo dipsonibili ed un'idea precisa del costo.
Cerca anche su www.linear.com, sono meno diffusi dei 3 precedenti ma hanno molti ottimi prodotti specialistici (io uso un quadrublo linear per il tuo medesimo dispositivo)
