Rtx Che Non Si Accende ?
salve a tutti, non capisco non si accende piu'
il mio TM-732 mitico della kenwood.
fusibile esterno ok(dentro c'e ne sara' un altro
su CS ?) e ovvio alimentazione c'e!
che sia dovuto magari alla piletta di back-up
per le memorie alkalina interna scarica?
non credo vero ? ideee?
dry.gif difficile dirlo così. potrebbe essere qualsiasi cosa ! hai lo schema elettrico ? Non da proprio segni di vita ?
Se non e' stato vittima di qualche errore (tipo inversione polarita' e simile) se hai verificato che la tensione arriva regolarmente almeno a parte dei circuiti, sostituisci i condensatori elettrolitici.
I Kenwood sono noti per avere gli elettrolitici che vanno Ko
Ciao a tutti sono nuovo.
per Miciotta 62, anche io ho il tuo solito problema, non mi si accende più il TM732.
dopo circa 5 mesi dall'ultima accensione tutto regolare ieri lo accendo e funzionava tranquillamente, poi mi sono aparse a display delle scritte tipo o e qualcosaltro che non ricordo, è stato per un breve periodo, poi di nuovo ok per pochi secondi e poi niente più. ho controllato la tensione che arriva fino al PCB.
dopo un giorno riprovo e si riaccende regolarmente, provo ancora a distanza di 30 minuti e non funziona più.
Hai risolto tu il problema?
può essere la batteria agli ioni di litio che andrebbe sosttuita ogni 5 anni come da libretto? sad.gif
