Strano Reg.tensione 5volt Con Reset!
trovato....scoppiato il regolatore 5volt
del tasto power del rtx!
solo che problema e' un L78LR05
con un piedino 4 che si chiama RS
e va sul pin di reset della CPU !
avrei un regolatore normale 5volt
ma senza questo pin di reset )che
penso manda un segnale o alto o
basso all cpu) anche se metto
un banale reg. da 5 volt NON
andra' nulla vero ?
che posso fare ? qualche idea ?
questo regolatore manda un impulso di reset nel caso in cui la tensione scende al di sotto di un determinato valore, o in caso di assenza di tensione. Non mi sentirei di consigliare di mettere un comune 7805......se hanno messo questa protezione un motivo ci sarà unsure.gif in teoria dovrebe funzionare
Questo 78LR05 ingloba la funzione di un regolatore e quella di un supervisore. Solitamente, se si vuole che la CPU riparta sicuramente da 0 in casi di buchi di tensione di alimentazione, si usa un integrato denominato PS Supervisor, ce ne sono di Maxim, Microchip, etc.
Questo regolatore ne elimina l'uso ed è anche a basso consumo; interessante!
