Adattatore 12v (auto) 220v (rete) 60w
Ho una idropulitrice a bassa pressione (max 130psi) che lavora a 12V e 60W.
Il cavo elettrico è uno di quelli che terminano con il classico adattatore per auto.
Mi piacerebbe però poterlo collegare direttamente alla presa elettrica del box.
Ho comprato uno di quegli adattatori che vendono ai negozi di telefonia ma come output da al massimo 0,4A che è quindi insufficiente per farla funzionare.
Che soluzione economica mi potete consigliare?
Esiste un adattatore economico che riesca ad arrivare a 5A (60W/12V)?
Grazie.
Fabio.
No esistono alimentatori per 12V con I >=5A, ma non sono economici
In alternativa procurati un trasformatore da 100W o più con primario 230V e secondario 12V-13V, un ponte raddrizzatore con I>5A ed un bel condensatore elettrolico C>=2000uF con Vl>=25V e ti sarai fatto il tuo alimentatore.
Puoi anche usare solo trasfo e ponte raddrizzatore, basta aumentare un poco la tensione, diciamo a spanne circa 15V, il fattore di forma di un ponte è sufficiente per far girare bene il motorino dell'idropulitrice.
