Variac Elettronico - E' possibile costruire un varic elettron
Volevo sapere se è possibile costruire un variac elettronico.
Cosa vuoi con un variac elettronico? Mi spiego meglio: vuoi ad esempio avere un potenziometro che girandolo vari il variac ed un display che indica la percentuale del variac ma diciamo basandosi su di un variac tradizionale oppure vuoi un variac costruito tutto a semiconduttori quindi senza trasformatori o altro?
Eppoi, che potenza vuoi prelevare ?
Inoltre, ti sta bene anche una eventuale distorsione (diciamo pure esagerata) dell'onda, oppure no ?
Se ci devi alimentare una lampadina da 60 Watt, allora forse si salvano capra (potenza) e cavoli (forma d' onda), ma altrimenti se si va su con la potenza, e vuoi un'onda sinusoidale perfetta come il variac ad induzione, allora io....getto la spugna. laugh.gif
Buon anno
ASMO
Mi sa che mi compro un bel varia tradizionale che non complico tanto le cose eh wink.gif.
Grazie.
Se non devi fare aplicazioni particolari vanno bene anche trasformatori con più ingressi ,e naturalmente più uscite,un variac costicchia per quello che ne sò,BYE.
