Componenti Elettronici
posso sostituire una restistenza saldata su un circuito stampato con una resistenza normale?
poi cosa significa 102 sulla resistenza?
Intendi una resistenza SMD ?? intanto nel caso sia SMD sei sicuro sia una resistenza e non un condensatre??
102 nel caso fsse una resistenza significherebbe 1Kohm nel caso di un condensatore sarebbe 1nF o 0.001uF
sì... è una resistenza.
solo che sono quelle saldate sui circuiti, e la vorrei sostituire con una che si compra nei negozi di elettronica cioè quelle che hanno il codica a colore.
posso farlo?
Se sei attrezzato per dissaldare le SMD e risci a risaldare al loro posto una normale....
Per sostituire le resistenze smd ,io uso un trucco molto semplice,con due saldatori a punta fine 0,8 scaldo contemporaneamente le due parti della resistenza, apena lo stagno e fuso sposro legermente la resistenza dal suo posto ,e poi la prendo con una pinzeta ,se riesco ne recupero un'altra da qualche parte (scheda di recupero) e dopo aver succhiato lo stagno rimasto di quella guasta metto quella nuova, e con un cacciavitino la tengo premuta leggermente verso lo stampato e con il saldatore saldo prima un lato poi l'altro,invece con un altro trucco riesco anche a sostituire IC in smd ,naturalmente massimo 16 pin,BYE.
