TMlm Inserito: 16 dicembre 2004 Segnala Inserito: 16 dicembre 2004 Salve a tutti,dovrei apportare modifiche ad un impianto con 2 sinumerik840D senza pannello operatore ma con un OP17 entrambi con una cpu 315 integrata e sotto-stazioni ET200.La modifica consiste nell'ampliare gli I/O sulle varie stazioni ET200 per gestire nuove utenze.Quindi presumo dovrei riuscirci con il pacchetto step7+sinumerik pack come se stessi lavorando di fronte ad una normale cpu 300.il problema è che dovremmo anche smontare un encoder per rimontarne uno nuovo. Non credo che troverò la posizione giusta girando a mano l'albero dell'encoder (credo assoluto) per trovare la posizione "ZERO".Che cosa mi occorre per dire al sinumerik questa è la nuova posizione ZERO?un altro sofware? ulteriori cavi di collegamento per la programmazione?la ditta costruttrice mi ha passato 2 file .arc ; cosa sono e come dovrei utilizzarli?Scusate la mia ignoranza (ma l'ignoranza è una tappa obbligata; sperando di superarla) e le domande che forse sono molte e molto banali.Grazie comunque a chiunque voglia rispondere anche ad un solo quesito e a plcforum che ho "scoperto" un po' troppo tardi...Ciao
TMlm Inserita: 16 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2004 Allora, l'hot line mi dice che i files .arc sono dei files di configurazione utili per trasferire dei parametri quando abbiamo delle macchine gemelle.il software necessario dovrebbe essere pcin o winpcin, i quali credo possano essere anche sostuiti da un qualsiasi programma di trasferimento seriale (anche hiperterminal??) opportunamente configurato. Il cavo è un normalissimo cavo seriale.
Supertony Inserita: 27 dicembre 2004 Segnala Inserita: 27 dicembre 2004 ....ho lavorato in passato con l'810D, e per impostare la quota ZERO degli encoder assoluti usavo i software MMC, la piattaforma operativa da installare nel pannello di comando; ricordo che si trattava di una procedura leggermente complessa, si dovevano impostare alcuni dati macchina manualmente a certi valori, poi impostare il modo operativo a "REFPOINT", dare un impulso di Jog+, verificare che un dato macchina avesse cambiato il valore da 1 a 2... eccFammi sapere se ti serve tutto questo, devo andare in cerca....
ecosse Inserita: 27 dicembre 2004 Segnala Inserita: 27 dicembre 2004 (modificato) Ciao,Gli archivi ( *.arc) possono essere caricati con qualsiasi SW di comunicazione seriale.Il problema è che senza la MMC non saprei come aiutarti.Se tu avessi accesso ai parametri del CN, il parametro per referenziare un asse è il 34210.Ci sono due parametri , chiamati Index 1 e Index 0, Contrassegnati da un numero tra parentesi quadra.Es:34210 [0]34210 [1]Mettendo la macchina in jog-ref e mettendo il 34210[0] a 0, è sufficiente premere il tasto jog + per referenziare l'asse sul qual valore.Questo vale sia per righe ottiche che encoder assoluti.A disposizione per tutti i chiarimenti ( pochi) ulteriori che ti posso dareSalutiEco Modificato: 27 dicembre 2004 da ecosse
dimitry_21 Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Ciao,per ampliare gli I/O del ET200 devi andare nella configurazione HW in step7.Li trovi il modulo ET200 lo apri ci inserisci i moduli che ti servono e definisci gli indirizzi per i moduli ( ex E70.1 A70.1 rispettivamente per I e O).Ciao
