Adattatore Rgsb To Vga - informazioni e aiuto adattatore RGsB to
Buon girono a tutti,
mi trovo conla necesità di collegare un monitor vga, al posto di un monitor industriale,
il monitor industriale usa un cavo (tipo rs 232 a 9 pin) in cui trovo i soli 6 fili dell' RGB (r+massa-g+massa e b+massa), seguendo l'ingresso nel monitor, trovo che viene ricavato il sincronismo h+v da G conun piccolo circuitino basato su un lm1881n in questo modo:
il G+s entrano in una R da 560ohm, poi passano in un C da 100nF e si collegano al pin 2 dell' LM, poi escono dal pin 1 e vanno a collegarsi a H e V (che sono ponticellati)
ora il vga se non erro ha i sincronismi separati,
come faccio a ottenere i due sincronismi e poter collegare un normale monitor vga al posto dell'originale?
grazie a tutti per l'auiuto
buona giornata!
l'LM1881 è l'ideale, l'ho usato una ventina di anni fa.
Entri con il videocomposito ed escono i sincronismi separati, non dovrebbe essere difficile adattare i segnali per un VGA.
I segnali RGB li colleghi ai rispettivi ingressi del VGA, e i sincronismi li separi con il 1881.
