Funzionamento Triac
Alessandro0751
Inserito: (modificato)
Salve,
volevo chiedere a tutti voi un aiuto per capire il funzionamento del triac.
Immaginiamo lo schema in figura.
user posted image
Se a 3 secondi, chiudo l'interruttore, sul gate arriveranno 12V: supponiamo che in quell'istante la d.d.p. sul triac sia positiva (tensione su MT1 > tensione su MT2), cioè siamo sulla semionda positiva (I quadrante). In queste condizioni il triac dovrebbe iniziare a condurre, vero?
Ora, lasciando l'interruttore chiuso, cosa succede quando arriva lo zero dell'onda di tensione? La conduzione si blocca?
E quando siamo sulla semionda negativa, cioè con MT1 negativo rispetto ad MT2? Dovremmo essere dul IV quadrante? In questa condizione, avendo sempre +12V tra gate e MT2 si ha conduzione oppure no?
Spero di essere stato chiaro.
Grazie mille.
Modificato: da Alessandro0751
non vedo lo schema, ma fintanto che applichi tensione sul gare il triac rimane in conduzione, anche con il passaggio per lo zero
Alessandro0751
Purtroppo credo che la figura non sia visibile. Proverò a inserirla in qualche altro modo.
Alessandro0751
Spero che adesso si veda.
user posted image
mi sfugge solo il fatto dei 3 secondi, comunque confermo, è uno schema base per l'utilizzo di un triac, e fintanto che mantieni alimentato il gate testa in conduzione, solo se apri l'interruttore la conduzione cesserà nell'istante del passaggio per lo zero della tensione V1
Alessandro0751
Hai ragione, devo precisare meglio.
I 3 secondi erano indicativi, nessun significato particolare: volevo intendere 3 secondi dall'avvio della simulazione o dall'inserimento dell'onda di tensione a 50Hz.
Quindi anche se sono sulla semionda negativa la conduzione continua?
