RamsesA.R. Inserito: 7 febbraio 2010 Segnala Inserito: 7 febbraio 2010 Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio, spero sia la sezione giusta, altrimenti chiuedo scusa, ma non ne ho individuata una più attinente.Allora ho un cordless con la batteria in foto e vorrei sostituirla con una maggiorata, le originali vengono vendute, ma hanno solo 110 mAh quindi una miseria, e mi chiedevo se ne esistesse una equivalente da adattarcil'originale è grande esattamente quandto una stilo, ma ha 3.6 v , e vedo che in realtà è composta da 3 segmenti allineati.esiste una stilo che sia ricaricabile e che non abbia i soliti 1.3 ma 3.6 ? e che abbia un amperaggio il più elevato possibile.seconda domanda: il tel in questione è rimasto in disuso x un po, ha due batterie, una nel tel ed una che sta nella base a caricarsi sempre e quindi funge da riserva, quella nella base ha mollato gli acidi e non da segni di vita, quella nel tel ne ha mollati pochissimi e dopo averla grattata un po sui contatti si è messa a funzionare, ma vedo che ogni tot devo rigrattare i contatti xchè evidentemente si riossidano, è normale che continui a farlo ? è in qualche modo risolvibile ? (tipo se la pulisco cno alcool o qualche sostanza che non li faccia più riformare?)grazie a tutti !
RamsesA.R. Inserita: 2 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2010 nessuno che mi sa aiutare con questa batteria ?
Elvezio Franco Inserita: 3 maggio 2010 Segnala Inserita: 3 maggio 2010 Ciao,molto probabilmente una risposta non c'era.Io non ne ho mai vista di batterie a 3,6V. in formato stilo.In compenso,facendo una ricerca ho trovato la KX-A37 che pero' sembra avere le stesse caratteristiche.....i 110mA.Sul "grattaggio",dipende cosa hai usato per fare il precedente contatto.Se hai usato il cacciavite o carta vetrata sara' difficle poterlo ripristinare perche' fara' immediatamente la ruggine ma in ogni caso il liquido che fuoriesce dalle batterie e' un acido quindi .....dalla pentola alla brace.
