Led Bianchi Dannegg. La Vista ?
Non capisco ho preso oggi una lampada per lavori in garage a 60 led bianchi
E nelle istruzioni c’e scritto LED Classe 1 e dice di non avvicinarla agli occhi
Causa danno alla retina !
Sapevo dei diodi led laser, ma i NORMALISSIMI led bianchi (e allora
Magari anche i BLU che si avvicinano come spetto agli UV) danno
Davvero danni alla retina ?
E con le nuove lampadine a led bianchi ? chi ne sa di piu ?
Carlo Albinoni
Be', qualunque luce molto forte dritta nella retina può causare danni.
Hai mente le lampadine a pila più potenti? Ecco se le fissi rischi di danneggiarti la retina.
Certo che i led di ulima generazione hanno una luminosita' incredibile, ho una piccola torcia ad un solo led che e' talmente forte che se ci guardi dentro per 5 minuti dopo vedi blu.
Ne ho una a 20 led bianchi tradizionale, ed una ad un solo led ma la seconda ha la luminosita' 100 volte maggiore.
Modificato: da TVSERVICE
I Led a luce bianca o Classe 1, altro non sono che Led che emettono raggi Laser, ecco spiegato il motivo per il quale vi è una raccomandazione all'uso.
Leggi qua e trai tu stessa le conclusioni.
Spero che queste risposte soddisfino appieno la tua curiosità.
Secondo me, andrebbero vietati o, quanto meno, utilizzati solo professionalmente, cioè non in libera vendita.
Le cronache degli ultimissimi giorni ne sono una testimonianza.
Un esempio di una torcia a 20 led bianchi, e di una ad un solo led da 3 Watt.
user posted image
led bianchi ...laser ??? mmh sicuro ? ciaooo
miciotta62+10/02/2010, 13:28--> (miciotta62 @ 10/02/2010, 13:28)
Laser, si, di Classe 1.
Se non ti fidi delle risposte, ti ho inserito appositamente un link dove sembra tutto più chiaro. O non ti fidi neanche di quello ?
L’utilizzo dei laser comporta a seconda del tipo di sorgente usata, l’osservanza di alcune norme operative per garantire sicurezza a tutto il personale potenzialmente esposto.
Attualmente i laser sono stati divisi in 4 classi:
Classe I : laser sicuri; l’osservazione diretta del fascio non risulta pericolosa.
Classe II : nell’osservazione diretta del fascio la protezione dell’occhio è generalmente assicurata dai riflessi di difesa (riflesso palpebrale); danni possono essere provocati con deliberata e prolungata visione del fascio o quando i riflessi sono compromessi.
Classe IIIA : l’osservazione diretta del fascio con strumenti ottici è pericolosa (oculari, microscopi, ecc.).
Classe IIIB : l’osservazione diretta del fascio è sempre pericolosa.
Classe IV : è pericolosa l’osservazione anche della radiazione diffusa da uno schermo. Possono causare danni a carico della cute e possono essere causa d’incendio. E’ necessario evitare l’esposizione dell’occhio e della pelle alla radiazione diretta o diffusa.
Nella tabella seguente sono indicate le precauzioni generali che devono essere adottate nell’utilizzo delle sorgenti laser a seconda della classe di appartenenza:
Laser di Classe I: nessuna precauzione
Laser di Classe II: non osservare direttamente il fascio laser
Laser di Classe III : non fissare il fascio né ad occhio nudo né utilizzando strumenti ottici
Laser di Classe IV: evitare l’esposizione dell’occhio e della pelle a radiazione diretta o diffusa; usare particolare cautela in quanto probabile fonte di incendio.
Precauzioni nell'utilizzo del Laser
L’utilizzo dei Laser comporta a seconda del tipo di sorgente usata, l’osservanza di alcune norme operative per garantire sicurezza a tutto il personale potenzialmente esposto.
Classe I : Laser sicuri; l’osservazione diretta del fascio non risulta pericolosa.
Classe III B : l’osservazione diretta del fascio è sempre pericolosa.
Nella tabella seguente sono indicate le precauzioni generali che devono essere adottate nell’utilizzo delle sorgenti Laser a seconda della classe di appartenenza:
Laser di Classe II: non osservare direttamente il fascio Laser
Non si tratta di led che emettono raggi laser (il documento è abbastanza chiaro), ma sono EQUIPARATI ai laser come classe di pericolosità.
consiglio la lettura di questo documento, a pag. 4:
http://www.assil.it/assilweb/admin/upload-...GUIDA%20LED.pdf
Inoltre, esiste il "Blue-light hazard":
http://en.wikipedia.org/wiki/High-energy_visible_light
Comunque, nei led bianchi c'è anche il problema degli ultravioletti: i led emettono luce monocromatica, e nessuno di essi può emettere luce bianca.
Per ottenere il bianco, esistono solo due sistemi, la combinazione di almeno tre colori (e quindi, di tre led su di un unico substrato tipica dei LED RGB), oppure la conversione della luminescenza tramite fosfori.
Tutti i led bianchi in commercio usano quest'ultima tecnologia, e sono led UV su fosforo bianco, o led blu-azzurri su fosforo giallo.
Nel caso dei led UV su fosforo bianco, l'emissione negli UV è molto alta... tanto da obbligare all'indicazione di sicurezza sulle confezioni.
Un tipico spettro di emissione puoi vederlo qui:
http://www.micropto.com/prodotti/LED_bianchi.htm
Modificato: da Paolo Cattani
Su questo documento si fa notare la differenza tra la Classe 1 e la 1M.
Questo è un'altro documento che attesta che di Laser si tratta.
E questo è un'altro.
Non è che ci abbia capito molto...
Beh, alla fine son fotocopie della guida che ti avevo linkato:
-nel primo documento ( http://luce.voltimum.it/news.php?catId=12&...dispAppended=26 ) leggo:
"Le classificazioni effettuate sulle sorgenti di radiazioni hanno in generale lo scopo di identificare la pericolosità della radiazione (in termini di effetti fotochimici e fotobiologici da essa prodotti sull’uomo), fornendo nel contempo all’utente indicazioni circa il corretto utilizzo.
Per i diodi led è attualmente allo studio in sede Iec una classificazione appositamente concepita. Al presente occorre tuttavia riferirsi a quella contenuta nella norma En 60825- 1 (recepimento Cei 76-2) relativa alle sorgenti laser."
"La sicurezza è stabilita sulla base di alcune grandezze fisiche quali: il limite di emissione accessibile (Ael), l’esposizione massima permessa (Mpe), le dimensioni apparenti della sorgente e la distanza minima di osservazione che preserva da rischi oculari (detta “distanza nominale per il rischio oculare” ed indicata come Nodh)"
In poche parole, i LED non sono dei laser, ma devono essere considerati come se lo fossero, perchè le caratterisiche di luce concentrata e puntiforme di cui sono dotati è considerata pericolosa.
Da notare che non è in sè l'appartenenza ad una o all'altra delle categorie a determinare la pericolosità, ma il tipo di luce e la grandezza della sorgente: un'arco elettrico, ad esempio, soffre delle stesse limitazioni pur non essendo un laser.
-nel secondo documento (http://www.juniper.tw/techpubs/en_US/release-independent/junos/topics/reference/safety/m7i-laser-led-warnings.pdf) esistono persino due sezioni separate, una per i Laser ed una per i LED, ad indicare che sono cose diverse ma assimilabili per pericolosità.
-idem nel terzo documento (http://www.lasermet.com/product-testing-led.php), dove vengono ancora divise le due categorie:
"Lasermet are the only test house with UKAS accreditation for laser & LED testing (other than the National Physical Laboratories)."
Ovviamente, sarebbe stato inutile dividere la categoria led da quella laser, se si trattasse della stessa cosa.
Evviva la lampada a filamento e la sua inimitabile luce gialla !
