A Cosa Serve Sto Accrocco ....?
sara' un mini timer per avviare apparecchiauta con leggerissimo
ritardo oppure un aggeggio da collegare a un pulsante per
un contascatti per evitare gli spike del pulsante ?che dite?
user posted image
forse ho fatto un errore sul pin2 con elettrolico ?
Mi sembra un timer per candelette, vista la potenza del Fet (12 Amp.)
Qualche altra idea ?
ma perchè non ci dici da dove hai copiato lo schema, non facciamo gli iondovinelli
Vistala semplicita del circuito,realizalo così vedi a cosa serve,naturalmente per prova metti una lampadina da 12v tra out e +12v,poi dai tensione e vedi cosa sucede,BYE.
Non ha ritardi all'accensione ?potrebbe essere che lo hai copiato male o ti sei dimenticato qualche pulsante o componente,BYE.
il 555 è collegato in maniera anomala, ma soprattutto il gate del mosfet è tenuto sempre a potenziale positivo dalla resistenza da 10Kohm... che può fare?!?
A parte il collegamento 4-8 che non mi piace, direi che il 555 genera un impulso di durata 100 msec (one shot), quindi il mos può pilotare un carico dopo 100 msec dall'accensione dell'alimentazione.
Quindi avvia qualcosa con un ritardo di 100msec.
Per modificare questo ritardo basta che giochi con i valori della resistenza e del condensatore alla destra del circuito (10K, 10 uF).
Modificato: da doctordf
Se il fet non fosse di potenza si potrebbe pensare ad un generatore di impulso di Reset,oggi sostituito da un integratino a tre piedini avente la forma di un BC548
Siamo sicuri che questo schema è stato "copiato" senza fare errori ?
Lo dico, perchè è molto facile sbagliarsi quando lo si recupera seguendo le piste dello stampato originale.
Saluti
ASMO
E' abbastanza strano, ma non si sa dov'era collegato?
