giova46 Inserito: 2 marzo 2010 Segnala Inserito: 2 marzo 2010 Salve, ho il volantino portatile del centro di lavoro che fa le bizze. L'ho già sostituito una volta e adesso anche questo sta per abbandonarmi. Il verso che fa è questo:ogni tanto smette di funzionare, cioè rimane acceso, però vanno via gli assi e viene sul displei la scritta della casa costruttrice. Poi dopo poco (massimo 30 secondi) riprende a funzionare regolarmente. E questo almeno 2/3 volte ogni ora.Pensavo che fosse un falso contatto, ma invece no, perché anche se lo muovo e ci batto leggermente sopra, sembra non senta niente. Fa proprio tutto da se, si ferma e poi riparte.Per quanto riguarda il monitor, anch'esso sostituito 2 anni fa, già sta dando segni poco belli: mi sono travato una riga bianca che attraversa tutto lo schermo in orizzontale,verso il centro in altezza. Anche l'altra volta cominciò cosi e piano piano le righe aumentarono di numero fino a non poter più vedere lo scritto.Cosa mi potete consigliare?Questo è il volantino, se poi serve una foto del monitor la faccio.Grazie Giovanni
Livio Orsini Inserita: 3 marzo 2010 Segnala Inserita: 3 marzo 2010 Ti consiglio, per il volantino, di aprire una discussione sul forum blu, sezione azionamenti, inverter, motori, etc.; specifica marca e modello del volantino e del CNC Mentre per il monitor apri una discussione su questo forum nella sezione dedicata ai monitor; anchi qui specifica marca e modello.Più dati fornisci, più facilmente avrai risposte attendibili.
