Provare Bontà Elettrolitici
Salutoni, per favore qualcuno conosce qualche circuitino facile da realizzare o qualche metodo buono ed efficace per provare con buona approssimazione i condensatori elettrolitici, non possedendo purtroppo un vero capacimetro, e le mie risorse non mi permettono di acquistarlo.
Ho solo quello contenuto nel mio multimetro digitale, che misura piccole capacità come voi tutti sapete bene worthy.gifworthy.gifrolleyes.gif
Grazie in anticipo
Gli elettrolitici grossi hanno due funzioni principali:
1 Disaccoppiare l'amplificatore finale dal carico (BF,Audio,video,deflessione)
2 Filtrare l'alimentazione
Un consiglio generale e' provare a parallelare (ad apparecchio spento!) il condensatore incriminato con uno dello stesso valore e verificare se il problema sparisce.
Un parere tecnico: Con l'oscilloscopio vedi chiaramente se il segnale si altera passando nel condensatore oppure se c'e' Ripple eccessivo in uscita di una alimentazione.
io li provo con il tester a buzzer , se suona 99 per 100 è buono ovviamente poi cambio polarità , oppure se hai un ice analogico vedi che l'ago carica e scarica in modo veloce ,spero di esserti stato utile
se un condensatore ha perso le sue caratteristiche funzionali/chimiche, ti sconsiglio di provare a parallelarne uno buono perchè è un atto estremamente pericoloso che sconsiglio a tutti.
Qualora avessi un guasto in un altra zona vicina del circuito potresti assistere all'esplosione del condensatore o a fenomeni di scarica elettrica.
sE NON HAI UN CAPACIMETRO E VUI VERIFICARE SE IL CONDENSATORE FUNZIONA, DISSALDALO, poi montalo in un circuito RC da te creato in cui farai cricare il condensatore e poi cronometrane il tempo che impiega a scaricarsi.
Il condensatore si scarica con un tempo pari a T=R*C (dove r è una resistenza di alto valore da te inserita nel circuito RC).
Se il tempo corrisponde a quello calcolato, allora il condensatore è buono.
In quanto alla prova con il buzzer ho dei dubbi in merito: un condensatore misurato con il buzzer di continuità darà sempre circuito aperto, salvo esso sia gravemente danneggiano in modo da porre le due armature in contatto.
Ciao, anch'io ero interessato a costruire qualcosa di simile. Mi sono imbattuto in questo progetto
http://www.members.shaw.ca/swstuff/esrmeter.html
Penso che lo costruirò, anche perchè il materiale è piuttosto comune e il file in Eagle mi sarà comodo per modofiche e stampe della PCB.
Bye
Grazie a tutti dei vostri consigli, mi trovo proprio in mezzo a tanta brava gente e a tanti amici, molto disponibili e preparati in questo campo
