Alimentatore Che Consuma A vuoto
Ho acquistato un alimentatore da 120 watt per notebook da auto e da rete per usarlo in macchina. Ho questo problema se lo collego ai 12 volt senza il pc collegato cioè a vuoto la tensione in uscita (19 volt) è stabile però assorbe circa 10 A. Collegato il cari continua ad assorbire ancora gli stessi A forse leggermente di più. E' normale questo funzionamento? Il venditore assicura di si io insisto che non funziona bene perchè dovrebbe a vuoto assorbire qualche centinaia di mA. Posso fare qualcosa a livello circuito per ovviare al problema oppure è nato proprio con questo tipo di funzionamento? Grazie in anticipo a chi vuole intervenire.
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • frandi
    10
  • Ing.
    9
  • Livio Orsini
    6
  • sx3me
    5
Come e dove misuri i 10A a vuoto?
beh...mi pare piuttosto strano........
a vuoto dovrebbe assorbire una corrente minima , comunque non credo superiore ad 1A......
anche perchè allora a vuoto il convertitore dovrebbe dissipare 120W e scalderebbe davvero tanto!
Ho misurato tra i 12 volt della batteria e l'ingresso dell'alimentatore (tester a 20 A f.s.).
Scalda un pò ma non più di tanto, comunque l'ho usato poco solo per prova in quanto il mio notebook assorbe sui 40 watt e con questo alimentatore scaricherei presto anche la batteria.
Fulvio Persano
frandi+17/03/2010, 12:10--> (frandi @ 17/03/2010, 12:10)
Forse voleva dire 100 mA, oppure ha uno strumento a dir poco, inaffidabile... sad.gif
No Fulvio, purtroppo confermo i numeri che ho scritto, sono proprio 10 Ampere.
La misura di corrente a vuoto come è stata eseguita?
evidentemente e' difettoso e va' sostituito
daniele_stefanini
Modificato: da daniele_stefanini
Io sostituirei il tester.
Non può assorbire 10 A e non scaldare come una stufetta per auto. Anche se è switching, i 120 W li deve comunque dissipare...
Secondo me hai semplicemente fatto la misura in modo errato. Spiega meglio come haio collegato lo strumento.
Grazie della fiducia! Sono disposto a ripetere quanto già detto ma mi sembrava essere stato chiaro.
La misura è stata fatta con multimetro in A continua 20 A f.s.. Anzi 2 multimetri uno misurava fra i 12 volt della batteria e l'ingresso dell'alimentatore e l'altro in 20 volt f.s. misurava l'uscita a vuoto. L'assorbimento con il tester in A misurava circa 10 A e la prova concreta è che i cavi dello strumento riscaldavano parecchio. E' ovvio che la misura è durata 10-15 secondi. In uscita la tensione a vuoto era 19 volt. Per quanto riguarda il riscaldamento dell'apparecchio è stato tenuto acceso con il carico alcuni minuti ed essendo costruito per 120watt ha retto abbastanza bene ( caldo quanto basta).
Io sono cosciente che l'alimentatore non funziona bene perciò ho chiesto se era possibile e praticabile un "intervento" in quanto non lo posso cambiare (non conviene!!!) e volevo capire come mai assorbiva così tanto a vuoto. In teoria quale componente non funziona bene? E perchè sembra funzionare bene con il carico anche se per qualche minuto?
Comunque grazie per gli interventi e se ci sono altri consigli sono bene accetti, ma non ditemi ancora che ho sbagliato le misure.
Cerca di spiegarti meglio perché sinceramente io non capisco (forse per colpa mia...)
ma se colleghi ai 12V della batteria hai una misura di assorbimento sotto carico non a vuoto...
Scusami ma probabilmente sono io che non capisco. Allora un multimetro per fare una misura di corrente va messo in serie al circuito, quindi la massa dell'ingresso del alimentatore va diretta sul meno della batteria, al più dell'alimentatore ci metti il negativo del multimetro e il positivo di quest'ultimo lo attacchi al + della batteria. Se fatta così è giusta e io non ho capito la tua spiegazione, altrimenti la misura, dal mio punto di vista è sbagliata.
Scusatemi se non sono riuscito ancora una volta a spiegarmi bene.
Ma se sto misurando corrente è ovvio che lo strumento viene messo in serie se invece misuro tensione va messo, diciamo, in parallelo (positivo con positivo, negativo con negativo).
E' perfettamente corretta "l'interpretazione" di cri_999.
Forse rileggendo con calma e con meno fretta i miei precedenti messaggi ci si rende conto che non sono poi così tanto oscuri in quanto sto parlando con esperti di elettronica, perciò non mi sono dilungato più di tanto nel dettagliare la posizione dei puntali e le varie polarità.
Senza polemica e chiedendo ancora una volta scusa.
Comunque quei 10 A che assorbe a vuoto da qualche parte li deve dissipare..
beh, ma tu mica puoi tenere una cosa che non funziona, fattelo cambiare;
comunque mi sono preso la briga di misurare il mio alimentatore:
assorbimento a vuoto 50mA
assorbimento con carico di 1,1A: 3,5A
come ti ho gia' detto e' difettoso e va' sostituito.
ivano65
NON VOGLIO INSISTERE NE INSINUARE CHE TU NON SAPPIA EFFETTUARE MISURE:
Hai sosstanzialmente messo in corto circuito il tuo alimentatore ponendo i puntali tra il positivo e il negativo dell'uscita del tuo alimentatore.In questo modo rischi di distruggere i tuoi strumenti.
Non mi dilungo dicendo che il tester in configurazione AMPERE è equivalente a un semplice pesso di filo.
Sarebbe più sensata una misura fatta alo stesso modo ma con il carico posto in serie al multimetro.
veramente vorremmo (almeno io...pure per curiosità) capire come hai effettuato la misura a vuoto in corrente...che è il problema che hai...
a me pare che frandi si sia spiegato bene come ha fatto la misura, soprattutto c'è da tenere conto che se cortocircuita l'uscita l'alimantatore va in blocco!
il fatto è che un alimentatore a vuoto significa senza il carico.
La corrente misurata a vuoto...dove passa se non nello strumento di misura?
non è per essere pignoli, ma allora non è una misura avuoto bensì la misura della corrente di corto circuito.
l'unico dubbio che ho è quello che lui abbia fatto la misura con i morsetti di uscita dell'alimentatore aperti e che abbia misurato la corrente in ingresso all'alimentatore...quindi si è messo in serie alla fase della sua rete elettrica di casa.
Ing.+18/03/2010, 21:37--> (Ing. @ 18/03/2010, 21:37)
rileggi dall'inizio, che forse non hai capito nemmeno di cosa si parla blink.gif
diglielo a tutti quelli che non hanno capito come misurare la " wallbash.gif corrente a vuoto"
