meo59 Inserito: 3 aprile 2010 Segnala Inserito: 3 aprile 2010 sono nuovo del forum,Ho necessità di 24 v in continua dopo 30 mt di filo alimentato da una batteria da 24 v(2x12 in serie)per un utilizzatore da 600 w dovrei compensare la caduta del filo e la caduta dello scarica delle batterie con un potenziometro,cosa devo cercare o costruire per risolvere il mio problema?Tutti i consigli devono essere economici.
domenico Inserita: 3 aprile 2010 Segnala Inserita: 3 aprile 2010 Penso che la soluzione piu economica sia quella di comprare due batterie ,farle caricare dove si può e poi portarle dove ti serve ,visto la potenza .Oppure potresti comprare un motogeneratore a 24 v cc. ,non so se si trova a questa tensione.Ciao
crmsistemi Inserita: 3 aprile 2010 Segnala Inserita: 3 aprile 2010 Un carico da 600W su 24 volt vuol dire una corrente di 25 A.Per portarla a 30 metri, se anche usassi un cavo da 10mm quadri avresti una caduta di tensione di 2,7 volt, mentre con un cavo da 6 mm quadri ti perdi per strada 4,5 volt.A parte determinare che sezione di cavo vuoi usare, credo ti convenga usare tre batterie in serie (quindi 36 volt) e poi mettere vicino all'utilizzatore un regolatore di tensione. Il problema è realizzare un regolatore in grado di reggere 25 ampère, che non può certo essere un potenziometro !!
marcoasso Inserita: 3 aprile 2010 Segnala Inserita: 3 aprile 2010 Gratis! I due suggerimenti precedenti vanno bene.. Curiosità..(600W a 24 V) che tipo di carico?
meo59 Inserita: 3 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2010 crm sistemisono meo59praticamente devo avere a disposizione piu v 36 (3 batterie in serie) emisurare i v alla fine del cavo quindi dosare la corrente all'utilizzatore.per dosare la corrente con 25 A cosa devo comprare di economico ?
marcoasso Inserita: 3 aprile 2010 Segnala Inserita: 3 aprile 2010 Questo post mi sembra un quiz e come tale rispondo.. Per avere 24volt sull'utenza finale e partendo con 36 volt..di economico devi comprare il cavo.. in modo di avere 12 volt complessivi di caduta di tensione, da avere poi i 24 volt all'arrivo.
ASMO Inserita: 4 aprile 2010 Segnala Inserita: 4 aprile 2010 Ma il carico è costante ? (tipo un faretto)Oppure 25 amper è il dato più sfavorevole, ed il carico quindi può variare tra un minimo ed un massimo che per l'appunto può raggiungere i 25 Amper ???Saluti eBUONA PASQUA ASMO
puan Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 crmsistemi+3/04/2010, 21:20--> (crmsistemi @ 3/04/2010, 21:20) Ogni volta che mi avventuro in questi calcoli manuali...mi perdo. Ho usato perciò un calcolatore che, per una resistività del rame di 17,5x10^-9, mi da rispettivamente 0.0525 e 0.0875 ohm; le conseguenti cadute sarebbero (se non ho sbagliato i calcoli) di 1,3125 e 2,1875 volt.Le 2 batterie però non fornirebbero - neanche per un'ora - una tensione accettabile, se non fosse attivo un apparato di carica delle stesse.Considerato che la soluzione di una 3^ batteria accoppiata ad un riduttore/regolatore di tensione non è economicamente conveniente e né è facilmente realizzabile, suggerisco di utilizzare 2 cavi di sezione elevata. Se le batterie sono quelle classiche al piombo (tipo automobile) la tensione è di 2x13,8V; la caduta già con i cavi da 10mm2 sarebbe accettabile. Ciao
patatino59 Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 Potresti usare una o due batterie supplementari da 2 Volts (al piombo) in serie alle altre,pero' devi caricarle a parte o disporre di un caricatore con 30-35 volts a vuoto.
Livio Orsini Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 Ma non sarebbe possibile portarela rete direttamente sul posto? Poi li si potrebbe, se necessario,ottenre la continua necessaria.
meo59 Inserita: 5 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2010 sono meo59Forse non mi sono spiegato, in un terreno senza linea 220v devo utilizzare un apparecchio da 24v. in continua con 30 metri di filo, alimentato da batterie ricaricabili al piombo (il filo lungo 30 metri non può essere grandissimo perchè comprometterebbe la mobilità )La caduta di tensione della lunghezza del filo e la lenta scarica delle batterie compromettono il tutto diminuendo l'efficacia dell'utilizzatoteMi sembra buona la proposta di "crm sistemi" partire da 36v (3 batterie da 12v), . alla fine del cavo, vicino allutilizzatore, con un regolatore di tensione variabile compensare il tutto.Chiedo a voi esperti che nè pensiate?Per un carico variabile fino a 25 A cosa posso usare per regolare la tensione tra i 36v delle batterie e i 24 v dell'utilizzatore?
ASMO Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 Se il carico è variabile come diciallora a questo punto vista la corrente in gioco presumo servirà un metodo switching per limitare le temperature di dissipazione di un sistema lineare a caduta di tensione, ma da qui ala questo punto ce ne passa.SalutiASMO
ivano65 Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 i mezzi sono 2 :o il filo come ti hanno gia' detto , oppure un regolatore switcing.perche' non porti le batterie vicino al carico?come ricarichi le batterie?e' per caso una ricarica ad energia solare?ivano65
ASMO Inserita: 6 aprile 2010 Segnala Inserita: 6 aprile 2010 Il metodo del filo funge da resistenza di caduta, e se il carico non è costante (cosa ancora poco chiara) è un sistema che darà sbalzi di tensione in uscita in funzione dell'assorbimento, spaziando da "quasi" 36 Volt ad assorbimento minimo, fino a scendere a 24 Volt nei casi di prelievo a 25 Amper; per cui queste pendolazioni sono deleterie.Oh, se poi il carico invece è costante, (25 Amper) allora il discorso cambia.SalutiASMO
mariano59 Inserita: 14 aprile 2010 Segnala Inserita: 14 aprile 2010 Si, però resta il fatto di avere anche i 25A di assorbimento (anche se non costanti) e i 30 mt di cavo (che poi sono 60! tra andata + e ritorno -). Se non ricordo male la resistenza del cavo si calcola: resistivita (0.018) x lunghezza / sezione, o no?Ho visto usare anche dei diodi di adeguata corrente e dissipati, collegati in serie per fare la caduta di tensione... 0.7v + 0.7v + 0.7v..............ecc. ecc. ecc.....Ciao
dr.marco17 Inserita: 14 aprile 2010 Segnala Inserita: 14 aprile 2010 Si ma visto che desideri una soluzione economica secondo me dovresti specificare meglio cosa alimenti a cosa ti serve perchè devi muoverlo e quantaltro così si potrebbero trovare delle soluzioni economiche al tuo problema
Silverhell Inserita: 17 aprile 2010 Segnala Inserita: 17 aprile 2010 ragionando al contrario invece ?? se si porta le batterie sul posto e i cavi li usa per ricaricarle ?? secondo me il discorso cambia... credo che in base ai dati che ci ha dato, sembra che debba usare qualcosa tipo una saldatrice in un terreno e le batterie caricate dal mezzo di trasporto tipo camioncino credo e che non essendoci strada non può arrivare al punto desiderato
