(v Ref) Che Cosa è Esattamente?
Salve, ho comperato un sensore di corrente con uscita analogica ed ha 4 fili così segnalati:
1) Comune
2) 12 Volt
3) Out
4) V ref
ora i primi tre sono chiarissimi, il 4 pin, dovrebbe essere una tensione di riferimento, ma non ho compreso come funziona, devo applicargli una tensione, o mi viene restituita una tensione? e a cosa serve?
Da un datasheet (in cinese) ho compreso che devono essere 3 volt, ma dopo di chè non so altro, (Scusate ma ho il cinese un pò arugginito) biggrin.gif
Grazie per l'aiuto
Elvezio Franco
Cosa fa' questo sensore di corrente?Hai qualche link per il suo uso e funzionamento?
Non conoscendo il sensore potrebbero essere entrambe le cose.
Il fatto che sia una tensione di riferimento puo' voler dire diverse cose. Campionatore,comparatore......ma se non conosciamo di cosa si tratta....... le ipotesi portano a poco.
P.S.Visto che lo hai comprato saprai a cosa serve.Sulla scatola non c'e' un disegno di collegamento da poter seguire un po' di logica?
Le istruzioni lasciamo pure stare perche' anch'io col cinese non vado molto d'accordo. biggrin.gif
E' il riferimento per l'uscita. Quindi la tensione tra i pin Vref e Vout dovrebbe essere:
+2 volt con corrente nominale (75A) in un verso
0 volt con corrente 0A
-2 volt con corrente 75A nell'altro verso
Questo pin (Vref) semplifica il collegamento ad un amplificatore operazionale per strumentazione e la precisione (rispetto al riferimento di massa alimentazione) viene notevolmente aumentata.
Ciao,
Quindi se io uso l'uscita analogica a 5 volt, (5 volt = 75 Amp) collegandola direttamente ad un plc, o ad un pic, dotato di ingresso analogico posso omettere di collegare il v ref?
Modificato: da baltimora
Si, però non so se le tolleranze descritte in tabella vengono rispettate. Prova a vedere se con corrente zero Ampere la tensione sul pin Vout è di 3 volt precisi.
