Cnc System 3 - plc in blocco e op spento
Salve a tutti gli amici del forum.
Sono alle prese con un tornio con controllo numerico siemens tipo sinumerik system 3.
Premettendo che non conosco il sistema ne ho documentazione in merito cerco qualche anima pia che può darmi delle dritte sul seguente problema;
Dopo uno spostamento da un punto all'allatro il tornio che precedentemente funzionava, non ne vuole sapere più di partire; la cpu è in stop e non ne vuole sapere più di partire, sulla scheda (6fx 1122-2ad02) pc-link lampeggia il primo led rosso, mentre il secono è fisso; il pannello operatore è completamente spento sia il monitor, sia tutti i vari led sullo stesso, malgrado gli arrivi regolarmete la 24Vcc (fusibile interno ok), idem sul cn 24Vcc Ok.
Se qualcuno ha avuto lo stesso tipo di problema ho comunque può in qualche modo illuminarmi in merito searei molto se mi rispondesse.
Grazie.
