Videocampanello
Un caloroso saluto a tutto il forum.
Avrei bisogno di un vostro gentile aiuto.
Ho la fortuna di avere un papà vecchietto quasi 88 anni, ma purtroppo ha un problema grossissimo è quello di non sentire quasi più niente e mia mamma non è da meno.
Quindi quando li vado a trovare e suono al citofono o alla porta potete immaginare che impresa farmi aprire .
Chiedo se esiste qualche possibilità di costruire qualche circuitino che possa far accendere a distanza una o più lampade anche a 220 volt in concomitanza con gli stessi campanelli. Il citofono ha una suoneria a 12 volt alternata , quello di ingresso e a 220 volt.
Ci sarebbe qualche possibilità senza posare troppi fili ? perchè tra la porta di ingresso e le camere c'è un bel corridoio. worthy.gifworthy.gif
Fai la scelta che vuoi,però io ti consiglio di motare un lampeggiatore nella stanza dove soggiorna di più è il modo migliore per vedere quando suonano alla pota, per un non udente o comunque con problemi di udito,devi mettere un rele a 12Vac in paralello alla suoneria del citofono e il suo contato che faccia scattare un timmer tipo luci scale con un tempo scelto da tè tipo 20-30 seccondi di lampeggio,poi scaduto il tempo se tuo papà a visto apre altrimenti si spegne il lampeggiante,i drin a distanza e senza filo sono ottimi ma bisogna ricordarsi sempre dove l'ho messo...,BYE.
Se ti serve uno schemino fai un fischio,magari metti modello del citofono.
Più semplice sarebbe utilizzare un radio-campanello, azionato direttamente dall'impianto esistente a 12V con un ponte raddrizzatore oppure con interposto un relé. Basta cortocircuitare il pulsante del radiocampanello e questo, quando suonano alla porta, viene attivato. Poi si può mettere anche una lampada in parallelo alla suoneria. I ricevitori possono essere più di uno, da collocare in varie stanze.
Scusate il ritardo ma solo ora ho acceso il pc.
Vi ringrazio tantissimo dell'interessamento e dei consigli che mi avete dato.
Comincerò a fare qualche esperimento derivato dalle vostre dritte clap.gifclap.gif
