Staccare La Batteria Con Alimentazione Di Rete
elettronicauser
Salve a tutti,
ho un circuito che può funzionare alternativamente o con batteria alcalina 9V non ricaricabile oppure con alimentatore esterno di pari tensione.
Vorrei fare in modo che collegando l'alimentatore, la batteria venga scollegata.
In pratica il circuito dovrebbe essere alimentato dall'alimentatore solo se collegato, altrimenti dalla batteria.
Vorrei evitare dispositivi meccanici quali deviatori manuali o relè.
Esiste qualche altra soluzione?
Grazie.
certo, ci sono le prese per gli spinotti con la linguetta che scollega la batteria, oppure puoi mettere un rele con il contatto del quale fai la commutazione, e la bobina comandata solo dall'alimentatore
