Disaccoppiare Un Segnale
secondo voi, è possibile disaccoppiare un segnale PWM che lavora a 20KHz con un optoisolatore?
non ci sono problemi di fequenze?
Benvenuto Pawsystem, spero di esserti utile.
Devi usare degli opto veloci tipo 6N137 che hanno tempi uguali sui ritardi dei fronti positivi e negativi (tphl e tplh). Devi prestare attenzione, se hai una risoluzione alta, quando il duty-cycle si avvicina allo 0% e al 100% (tempo di ON e/o tempo di OFF molto piccoli).
Attenzione alla eventuale tensione in uscita: se non ricordo male il 6N137 lavora a 5 volt.
