Tipo Di Diodo
Salve a tutti, sono nuovo del forum e avrei qualche domanda di elettronica....ho una scheda madre con un diodo smd con 3 strisce bianche....dalle ricerche che ho fatto dovrebbe essere un 1n999. L'equivalente dovrebbe essere 1n914, esatto???
E' possibile misurare un diodo direttamente sul pcb o deve essere necessariamente rimosso?
Come posso testare un diodo zener sul pcb per vedere se funziona??
Grazie in anticipo per le risposte.
Elvezio Franco
Non so' risponderti sull'equivalenza ma per la misura dei diodi,zener o meno,li devi staccare dal circuito.
Lo zener se funziona lo puoi verificare dando tensione al circuito e con il tester misurare se la tensione di targa corrisponde.
Se invece intendi in un circuito che non funziona allora leggi sopra.
