Principiante Su 840d Sinumerik
Sto cercando di capire come funziona questo controllo numerico.
Ho iniziato a vedere tutta la programmazione (cnc e plc) di un 1g della Comau per capire come funziona il tutto.
Ho scaricato i manuali ma non ci sto capendo niente, tra l'altro sono anche neofita di plc.
Qualcuno può darmi un'infarinatura generale giusto per capire com'è la logica di base?
Ho aperto un file .mpf e sto cercando di capire cosa fa, per esempio $A_DBB[37] = 0 se ho capito bene dovrebbe significare "poni a zero il byte 37" ma di quale DB???
Grazie.
Francesco
$a_dbb sono le variabili della Dual Ram Zona di memoria condivisa tra CN e PLC .Il programma in ISO sta scrivendo su quella variabile che potrebbe anche essere letta dal PLC ....serve quindi per comunicare tyra PLC e Programma ISO o viceversa
Ci sono alcuni dati mc su CN che permettono il dimensionamento di tale zona di memoria
Ciao fiorezzz.
Potresti spiegarti meglio magari facendo un'esempio?
Ma cnc e plc usano una stessa DB? Se si, come faccio a capire qual'è?
Scusami ma ho una confusione :(
Grazie.
Francesco
Il dato macchina $MC_MM_NUM_VDIVAR_ELEMENTS=100 imposta il numero delle variabili della dual ram $a_dbb[100]
che a seconda della sintassi $a_dbb / $a_dbd ecc vengono gestite come interi,real ecc questo per quando riguarda il CN e i programmi in iso .
Esempio se io scrivo $a_dbd[40]=10.5 ho scritto un numero reale che occuperanno le zone di indirizzo 40,41,42,43 (4 Byte per real) ...il prossimo indirizzo utilizzabile sarà [44]
Analogamente nel PLC tramite la FC21 posso leggere o scrivere sulla stessa zona di memoria a seconda di quello che mi serve
E' un argomento vastissimo....
A che livello devi gestire il "tuo" 840D?
l
Ciao Giuseppe7.
Non so cosa intendi per livello, ma posso dirti che sto imparando questo controllo guardando il codice CN e PLC di una applicazione industriale cioè un modulo 1g Comau e portale Liebherr.
Volevo solo capire come si gestiscono le comunicazioni tra i 1g e portale e tra CN e PLC.
Non so se è chiaro.
Grazie.
Pisky
