Amplificare Suono Sirena
del_user_75641
ciao a tutti ho un problema, vorrei aumentare il suono di una sirena dell'antifurto della macchina in modo da poterla udire a distanze maggiori, la centralina eroga una potenza di 55w a cui è collegato un altoparlante magnetodinamico di 10 w, come potrei aumentare il suono?
050280+9/06/2010, 21:55--> (050280 @ 9/06/2010, 21:55)
per farti voler bene da più persone ? fossi in te sceglierei un sistema meno fastidioso per l'antifurto, tipo un trasmettitore, in maniera tale che se scatta l'allarme sei il solo a saperlo e non tutto il vicinato.
Fulvio Persano
Ciao 050280.
marcomessi+10/06/2010, 11:27--> (marcomessi @ 10/06/2010, 11:27)
Tieni anche in dovuta considerazione, il fatto che esiste un limite, espresso in deci Bell (dB), il quale non va oltrepassato, pena sanzioni amministrative.
Modificato: da Fulvio Persano
del_user_75641
l'allarme è installato in un capannone adibito a deposito attrezzi agricoli ed è situato in aperta campagna non esistono abitazioni vicine oltre la mia
il sistema più rapido che mi viene in mente è quello di collegare una seconda sirena, pernso che su qualsiasi antifurto vi sia la possibilità di farlo, oppure puoi adoperare per esempio l'uscita che comanda le freccie.
Beh si potrebbe impiegare al posto del classico altoparlante , un altoparlante a tromba esponenziale , più direttivo ma anche più performante in termini di SPL
Fulvio Persano
050280+10/06/2010, 12:51--> (050280 @ 10/06/2010, 12:51)
ohmy.gif Mi era parso di leggere che di un'auto si trattava...
Quindi...?
del_user_75641
si si tratta di un allarme di autovettura e non di un allarme di tipo residenziale, l ho apositamente installato all'interno con un contatto magnetico, solo che il suono non è sufficiente.
piazaci un bel combinatore telefonico gsm tanto viaggia anch'esso a 12 volt e ti raggiungerà ovunque... mettici un relè all'uscita di attivazione e mandaci un semplice impulso all'ingresso del combinatore... secondo me spendi meno e non avrai limiti di tempo e di spazio
