Partitore Di Tensione - componenti, una batteria da 12v
Inserito: (modificato)
BUongiorno,
non sò se è la sessione giusta, ma io ho una batteria 12 V (ovviamente DC) da 2Ah ( e una da 3Ah fanno la stessa cosa ma sono di amperaggi diversi)
ho bisogno di 9 - 9,6 volt circa, che resistenza ci devo mettere e da quanti W per via che non scaldi per niente?
nel circuito mi serve che circoli circa 1,7 A
grazie dell'aiuto
Modificato: da JahZaiRed
Fulvio Persano
JahZaiRed+22/06/2010, 09:39--> (JahZaiRed @ 22/06/2010, 09:39)
No, la sposto in Elettronica.
Impossibile risponderti se non parli del carico....
ciao
Praticamente comanda un motore in dc tipo quelli delle macchinine elettriche, purtroppo nel motore non ho nessuna dicitura, sò solo che il carico ha bisogno di 9- 9,6 VDC e una corrente di alimentazione di 1700 mAh
1700 mAh, 9,6 Volts... Mi sembra la dicitura di una batteria e non di un motore.
Puoi alimentarlo direttamente a 12 Volts (2 volts in piu su un motore non lo danneggiano) e misurare la corrente sotto sforzo, poi puoi decidere se mettere un regolatore variabile o 3 diodi di potenza in serie per abbassare la tensione sul motore.
