catobleba Inserito: 24 giugno 2010 Segnala Inserito: 24 giugno 2010 Un salutone a tutti. spero sia la sezione giusta per postare .Chiedo gentilmente se qualcuno può darmi una dritta .Stò cercando di riparare ( più per soddisfazione ) un telecomando per aprire una saracinesca del box di quelli universali programmabili .Il guasto consiste che funziona in modo alternativo. Cioè un po' va poi alcune volte non và scusate il fraseggio Chiaro che la pila l'ho sostituita Mi sono intestardito sulla regolazione del condensatore variabile azzurro smd Anche perchè dopo aver controllato lo stato delle saldature che appaiono tutte in buone condizioni, mi chiedo, non penso che il guasto possa essere causato da i due integrati , perchè altrimenti perchè a volte funziona.Chiedo , potrebbe essere esaurito tale componente?Qualcuno a avuto a che fare con questo tipo di componente?E facile reperirlo?Aspetto con pazienza qualche vostra gentilissima indicazione. Ciao
Livio Orsini Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Inserita: 24 giugno 2010 1 - Sei sicuro che sia un condensatore variabile? Da come lo descrivi sembra più un potenziometro.2 - Sia che si tratti di potenziometro o capacità variabile è escluso che si possa esuarire come una batteria o degradare come un elettrolitico.3 - Il funzionamento intermittente farebbe propendere per difettoso collegemento: saldatura o pista.
tesla88 Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Inserita: 24 giugno 2010 Potrebbe essere un compensatore (condensatore variabile simile a un trimmer) oppure un trimmer ....magari una foto potrebbe risolvere i dubbi.....Io controllerei bene il tasto del telecomando....spesso è lui che porta a malfunzionamenti...oppure se c'è un quarzo prova a sostituirlo....è il componente più fragile e che potrebbe andare a intermittenza in base alla posizione....Ciao
marcomessi Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Inserita: 24 giugno 2010 ciao, in un telecomando il guasto era causato da un'interruzione del collegamento tra una pista superiore ed inferiore del cs doppia faccia. io ho avuto moooooolta fortuna nel trovare il guasto.
ludo69 Inserita: 25 giugno 2010 Segnala Inserita: 25 giugno 2010 (modificato) La domanda originale ha dei fondamenti....mi è capitato che su un telecomando un compensatore miniatura non funzionasse bene nel senso di falsi contatti nelle sua costruzione interna.I compensatori di questo tipo usano i colori del corpo per far capire a quale "pezzatura" di capacità appartengono, quindi non è impossibile che ce ne sia un tipo blu.Esempio:http://it.digikey.com/1/1/354487-cap-1-5-5...050f169b00.htmlTi consiglio di cambiarlo con uno di tipo completamente ceramico, come questohttp://it.rs-online.com/web/search/searchB...oduct&R=2470372oppure di comprartene una bustina da 5pezzi perchè non si sà mai...per cultura.... pg35-36 di questo PDF:http://docs-europe.origin.electrocomponent...66b8013c5d8.pdfNello stesso PDF c'è pure scritto che se pigi troppo con il cacciavite per ruotarlo, allora lo danneggi!!! Modificato: 25 giugno 2010 da ludo69
Lancillotto. Inserita: 25 giugno 2010 Segnala Inserita: 25 giugno 2010 Confermo quanto gia' scritto nel post che mi precede da Ludo, i compensatori spesso utilizzati sui telecomandi (di solito non quarzati) si danneggiano facilmente, in particolare se forzati, inoltre sono abbastanza soggetti anche a variazioni di capacita' dovuta ad ossidazione delle componenti metalliche, direi che una volta verificato il resto e' certamente lui la causa
Fulvio Persano Inserita: 25 giugno 2010 Segnala Inserita: 25 giugno 2010 Ciao.Lancillotto.+25/06/2010, 10:10--> (Lancillotto. @ 25/06/2010, 10:10)... e alla polvere che si accumula col tempo, ai piccoli urti, alle cadute, ecc......
catobleba Inserita: 25 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2010 Vi ringrazio tanto delle vostre risposte.Il componente in oggetto è proprio quello indicato da ludo69 nel primo esempio di colore azzurro, quindi condensatore variabile.Ora provo a reperirlo e sostituirlo poi vi saprò dire.Grazie ancora
