Ups Daker Niky 600, Rotto - Funziona solo senza carico
Salve, mi hanno dato da riparare questo ups, Daker Niky 600. In pratica scollegato dalla rete e senza carico misuro in uscita 200V. Appena collego un carico si spegne e penso vada in protezione. La batteria è sana, l'ho controllata con una lampadina per auto. I mosfet che pilotano il trasformatore toroidale non sono in corto e infatti senza carico ho i 200V in uscita. I condensatori X2 Gialli funzionano. Ho controllato pure tutti i diodi anche se non li ho smontati. Cosa posso controllare? Grazie.
Non ho trovato lo schema ma posso aggiungere che l'inverter è di tipo push-pull su un toroidale che quando l'ups è attivo e staccato dalla rete ma senza carico produce un notevole rumore. Grazie comunque.
