AxleGear Inserito: 11 luglio 2010 Segnala Inserito: 11 luglio 2010 come dal titolo.per la precisione mi serve per una vecchia console, il Sega Mega Drive con relativi accessori (32X e SegaCD)il tutto richiede ben 3 trasformatori: 2 da 1,2A per la console principale e l'unità ottica, 1A per il restante 32X per un totale di 3,4A. tutti a 10V. Decisamente scomodo e ingombrante!Vorrei ovviare alla cosa usando un solo trasformatore che alimenta tutti e 3 in parallelo, riutilizzandone uno da 12V e ben 5A che ho da parte. 12V però sono troppi e non vorrei rischiare di danneggiare il tutto, grazie
sx3me Inserita: 11 luglio 2010 Segnala Inserita: 11 luglio 2010 bisogna vedere come è fatto questo trasformatore, che poi penso sia più corretto definire alimnetatore, o la consolle ha l'alimentazione in alternata?
AxleGear Inserita: 11 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2010 è in continua, è che per abitudine mi vien da dire trasformatore visto che è un errore comune, mi è scappato eccoti un paio di foto:http://img638.imageshack.us/img638/4356/75311608.jpghttp://img709.imageshack.us/img709/8348/27903656.jpg
sx3me Inserita: 11 luglio 2010 Segnala Inserita: 11 luglio 2010 mmhh è uno switching... se vuoi fare una cosa rapida e semplice mettici in serie 3/4 diodi, in modo da ottenere la caduta di tensione necessaria
mariano59 Inserita: 11 luglio 2010 Segnala Inserita: 11 luglio 2010 Naturalmente NON i soliti 1N4007 che hai nel cassetto . Qualcosa da 5 A minimo, tipo il BY239 da 8A.Se preferisci maggiore stabilità (ma non è detto che sia richiesta) puoi mettere su dissipatore 4 stabilizzatori 7810 in parallelo, con in serie all'uscita di ognuno una resistenza da 0,1 ohm 1/2W e collegate assieme nel capo libero.
AxleGear Inserita: 11 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2010 (modificato) grazie mille!se non ti scoccia, per curiosità, quali alternative avrei?EDIT:giusto il tempo di dirlo.. potrei provare, però lo spazio all'interno e poco, non vorrei che non dissipassero a sufficienza, magari faccio dei fori per arieggiarlo meglio Modificato: 11 luglio 2010 da AxleGear
MusicIsLife Inserita: 11 luglio 2010 Segnala Inserita: 11 luglio 2010 Se lo spazio è poco allora è meglio la soluzione dei diodi collegati in serie tra loro sul positivo.
Vicus Inserita: 11 luglio 2010 Segnala Inserita: 11 luglio 2010 Magari ti basta modificare il feed back per ottenere i 10V. Che chip è usato?
AxleGear Inserita: 12 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2010 perdona l'ignoranza, che intendi per chip?io vedo un optocoupler ET1103, un mosfet IRF840 due IRF830, un MBR 2060CT, un raddrizzatore 2KBP08M ed un mcr72
doctordf Inserita: 12 luglio 2010 Segnala Inserita: 12 luglio 2010 (modificato) I 12V vanno benissimo per tutti e tre, in gioventù delle console che citi ne avrò riparate qualche centinaio....anzi di più.Quelle console non usano direttamente la tensione che arriva dall'alimentatore; prima si passa da uno stabilizzatore (7805, 7809...)Basta che le apri e ci guardi dentro.... magari il megadrive che è più facile! Modificato: 12 luglio 2010 da doctordf
Vicus Inserita: 12 luglio 2010 Segnala Inserita: 12 luglio 2010 Per chip intendo il chip che comanda i mosfet e regola la tensione. Non è uno di quelli da te citati. Probabilmente è smd ed è dall'altro lato della piastra.
AxleGear Inserita: 20 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2010 sull'altro lato ci sono un 3845B; un TC4428 ed un MC33368D
sx3me Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 lascia stare i chip... se sei sicuro della modifica ed è collaudata, altrimenti potresti immolarlo alla scienza. . .
