maemsrl Inserito: 20 luglio 2007 Segnala Inserito: 20 luglio 2007 Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto ed avrei bisogno di aiuto.Qualcuno sa dirmi la procedura da seguire per caricare il programma PLC nella CPU integrata nel CN810d?Ma l'hardware del PLC (moduli I/O, etc.) viene riconosciuto automaticamente...e con quale indirizzo?Grazie
emanuele.croci Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Inserita: 20 luglio 2007 Il CN810D dispone di 2 nodi MPI integrati, in genere il nodo 2 è il plc e il nodo 3 è il CN(quindi il programma lo dovrai caricare nel nodo 2)Per fare la configurazione hardware correttamente devi disporre dei vari CD di installazione del Sinumerik.L'indirizzamento dei vari moduli I/O del plc è fatto partendo dal RACK1 (il rack0 è quello integrato nel CN e contiene solo la CPU del plc), quindi tramite una scheda di espansione IM360 (questa è integrata) IM361 (questa la devi mettere tu).Gli indirizzi "di default" se non erro partono da E32.0 nel rack 1, sono comunque modificabili in configurazione hardware e non è detto che chi ha fatto il software li abbia lasciati tali.Per selezionare il funzionamento del PLC, il selettore "rotativo" S4 ha lo stesso compito dello switch Run-stop-Mres di una CPU S7-300. Se ben ricordo, credo che la posizione 0 corrisponda a "RUN"... a memoria potrebbe essere 0,1,2,3 = RUN, RUN-P, STOP, MRES.... Ciao, Emanuele
maemsrl Inserita: 20 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2007 Grazie Emanuele.ok, perfetto.Tutto molto chiaro fino al problema degli indirizzi dei moduli di I/O.In effetti mi ritrovo un programma PLC con i seguenti indirizzamenti:1. modulo 32DI con indirizzi da EB32 a EB352. modulo 16DI con indirizzi da EB36 a EB373. modulo 32DO con indirizzi da AB40 a AB43come si vede c'è un salto di 2 byte tra l'ultimo modulo DI e il successivo modulo DO.secondo la tua spiegazione il fatto che l'indirizzamento non sia consecutivo dovrebbe essere dovuto al fatto che è stato modificato in fase di configurazione hardware...o sbaglio?Ho cercato tra i vari manuali e CD in mio possesso (compreso il toolbox SINUCOM NC), ma non riesco a trovare la parte in cui si parla dell'indirizzamento delle periferie I/O.Non è che per caso mi dai un'altra dritta?Grazie
Simone70 Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Inserita: 20 luglio 2007 Il salto di 2 byte è dovuto al fatto che molto probabilmente è stato fatto l'indirizzamento seguendo le preimpostazioni di sistema e quindi per ogni posto connettore vengono occupati 4 byte. A livello funzionale non hai nessun problema.
maemsrl Inserita: 20 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2007 ok. Grazie Simone70in effetti mi sono concentrato sui più disparati motivi quando la soluzione era così semplice
emanuele.croci Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Inserita: 20 luglio 2007 Esatto, l'indirizzamento standard Siemens occupa 4 byte per ogni scheda...
