Ne555 Astabile
Il mio NE555 astabile forinsce in uscita una onda quadra con frequenza duty cycle e ampiezza corretti.
La cosa che non mi spiego è perchè l'oscilloscopio visualizza l'onda quadra con un escursione che va da -2.5V A +2.5V.
L'onda quadra che esce dal 555 non dovrebbe essere circa tra 0 e 5V con una alimentazione di 5V?
Mirko Ceronti
Non è che hai il canale d'ingresso sell'oscilloscopio selezionato su modalità AC ?
Saluti
Mirko
Ma anche se lo imposto in DC dove mi aspetterei di vedere anche la componente continua, non cambia nulla.La cosa strana è che se misuro con l'oscilloscopio una tensione continua, per esempio 5V che escono dall'alimentatore, la traccia dell'oscilloscopio rimane a 0V.
Forse è l'oscilloscopio ha qualche problema , oppure non l'ho impostato correttamente.E' un WELEC, digitale.
Cosa posso guardare?
se leggi una 5V e l'oscilloscopio ti segna 0V,
se leggi la massa dei 5V cosa ti legge l'oscilloscopio?
come ti è gia stato consigliato, verifica di avere ingresso in DC.
verifica dove hai collegato la massa dell'oscilloscopio, è da qua che lui legge i livelli di tensione, ovviamente.
saluti.
In che senso leggere la massa dei 5V? Mettere il puntale sulla massa e il coccodrillo del puntale sui 5v?
L'oscillo è impostato in DC, quindi dovrebbe vedere la continua.
fammi sapere.ciao
se metti il puntale sui 5V, avrai la massa dello strumento collegata alla massa dei 5V!
se con il puntale sui 5V, vedi la linea sull'oscilloscopio a massa,
se sposti il puntale a massa dei 5V, devi vedere la linea sull'oscilloscopio a -5V.
niente, sempre 0V. che cosa puo essere?ogni forma d'onda viene letta senza il sio offset in continua
ho resettato i valori alle impostazioni di fabbrica.tutto ok.Forse avevo modificato qualche impostazione.Grazie lo stesso
