Realizzare Bobina Si Può ?
Qualcuno mi può aiutare a capire se quanto mi serve è realizzabile o si tratta di una colossale scemenza
Devo realizzare un circuito switching per alimentare dei power led
Ho fatto i miei conti e, a meno di errori, mi servirebbe una induttanza da 33mH
Le sue caratteristiche dovrebbero essere
Induttanza 33mH
corrente 100mA
saturazione 200mA
Tensione max 200V
Frequenza switch da 70KHz a 100KHz
si può realizzare ? si riesce ad avere un'idea sulle dimensioni di un induttanza così
E' un clasico induttore su nucleo di ferrite. Se non ne trovi di belle e pronte (guarda, per esempio il catalogo RS) la puoi avvolgere. Devi però procurarti il nucleo di ferrite.
Ciao, 33mH (millihenry) non mi sembra una assurdità di valore preso in assoluto, tutto sta a vedere se i Tuoi conti sono giusti, in caso affermativo, dovresti scegliere se Ti serve una bobina avvolta in aria libera o su ferrite, che occupa moooolto meno spazio ed ha una resistenza inferiore, ovviamente. QUI ci sono un paio di elementi ma ne puoi trovare altri.
Qualcuno più esperto in switch mode Ti consiglierà meglio, soprattutto sulla tipologia migliore.
Per far da se una cosa del genere..., mha, di bobine per filtri cross over ne ho fatte un po', ma la sezione del filo è tutt'altra e la criticità pure biggrin.gif .
grazie
Io infatti avevo cercato conforto nei vari RS farnell digikey ho trovato qualcosa ma non con le caratterisitche che servono a me.
Non trovandolo nei loro cataloghi inizialmente pensavo di aver sbagliato i conti. Ho controllato e ricontrollato ma mi sembra sia tutto corretto.
Un pezzo posso provare ad avvolgerlo io ma per produzione devo trovare qualcosa di pronto.
