Modalita Di Carica Batterie A Litio
Volevo chiedere un infomazione per quanto riguarda la carica delle batterie a litio.
So che le vecchie batterie ricaricabile NI-MH ed NI-CD si caricano con una semplice corrente costante di valore 10 volte inferiore alla capacità della pila in carica. So che invece quelle al Pb si caricano con una tensione costante di se non sbaglio di 1.2V maggiore rispetto alla tensione della batteria stessa (es. una batteria di 12V va caricata con una tensione di 13.8V)
Vorrei però con quale modalità è possibile caricare una batteria al litio senza creare ovviamente danni??
