hello Inserito: 11 agosto 2010 Segnala Inserito: 11 agosto 2010 CIAO A TUTTI.Ho trovato un operazionale ICL7650 che ha un'opzione "CLAMP".Ho guardato sui datasheet ma non ho ben capito di cosa si trata.Potete aiutarmi?Grazie.
Livio Orsini Inserita: 11 agosto 2010 Segnala Inserita: 11 agosto 2010 Dal data sheet del componente:Serve a ridurre il tempo di recupero da sovraccarico."To Clamp" significa tenere fermo, da cui il neologismo colloquiale "clampare" che gli elettronici usano con il significato di fissare un segnale ad un valore fisso di tensione; tipica frase da laboratorio Hw: "clampalo a +5v", oppure "mettici un diodo di clamp.."
hello Inserita: 11 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2010 ma in una configurazione in cui abbiamo nella retroazione (negativa) un condensatore e una resistenza (in parallelo tra loro) e tra i due pin di ingresso una differenza di potenziale....che cosa ci fa il clamp?quello mi sembra una specie di circuito integratore...quindi se io fornisco un gradino di tensione in ingresso, il clamp mi impedisce di andare in saturazione con il segnale a rampa che vi sara in uscita?
