aliora Inserito: 26 luglio 2007 Segnala Inserito: 26 luglio 2007 buona sera volevo sapere come visualizzare il conta pezzi su un sinumerik 810 visto che mi dice che e' opzinale mi sembra molto strano. Come posso abilitare il tutto!! grazie
mircoelektra Inserita: 27 luglio 2007 Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Probabilmente il "contapezzi" a cui fai riferimento non è una funzione standard del "Sinumerik 810" ma è una funzione prevista dal costruttore della macchina, il quale avrà previsto una variabile che viene incrementata ad ogni pezzo lavorato. Per sapere come visualizzare questa variabile è necessario sapere che tipo di variabile è stata utilizzata (variabile del PLC, variabile GUD, parametro R, ... ?).mi dice che e' opzinaleChi te lo dice?Cerca di essere un po' più preciso...
claudio_62 Inserita: 28 dicembre 2007 Segnala Inserita: 28 dicembre 2007 ciaoma parliamo di 810 d o di 810 non digitale?In ogni caso un semplice contapezzi puoi realizzarlo da solo utilizzando un parametro Resempio:A fine programma basta scrivere R1= R1+1poi il parametro r lo azzeri ad esempio a inizio programma Nel caso di 810d ci sono diversi modi per realizzare qusta funzione e visualizzarla ad esempio come pagina del cnc.L' utilizzo piu comune e' quello di utilizzare pagien WIZARD ovvero normali file di trsto con estensione COM che con un semplice linguaggio puo realiizarle anche da solo.Esempi ne trovi sul capitolo BE1 del DOC ON Cd disponibile anche su internetSAlutiClaudio
