Carico Resistivo Da 60/100w
Ciao a tutti
devo fare un carico resistivo ad un sistema con:
V=500Vdc e max potenza circa 100W
Qualcuno mi sa dire che tipo di resistenza devo utilizzare?
Ho visto che ci sono resistenze corazzate o avvolte a filo su ceramica.
Dove posso acquistarle?
Riccardo
La resistenza la devi usare per radiofrequenza, in tal caso, carico fittizio. Oppure devi fare una resistenza riscaldante, o che ne so per sperimentare?
Già, cosa intendi per sistema? Meglio che definisci l'applicazione... .
Se non hai problemi di frequenza operativa o di induttanza, puoi mettere 4 di
QUESTE in parallelo, imbullonate e ingrassate (silicone per transistor) su un adeguato dissipatore, che sarà più grande se a raffreddamento naturale, altrimenti a ventilazione forzata, o a bagno d'olio.
Perfetto mariano59...grazie
avevo pensato a mettere due scaldiglie in serie ma questa soluzione penso sia meno costosa....
