Bypass Pulsante Di Accensione
Ho un router che per l'accensione prevede un pulsante e non un interruttore.
Pertanto, quando manca la corrente, al successivo ritorno è richiesto l'intervento manuale per la riaccensione.
Il pulsante va premuto una sola volta, se premuto costantemente il router si accende ma dopo 30 secondi si spegne.
Qualche idea si come ovviare al problema?
E' possibile bypassare il pulsante in modo da far sì che il router, appena inserita la spina, sia sempre acceso?
E' alimentato esternamente a 12v.
link molto interessanti.
Quindi adattando lo schema alle mie esigenze, alimentazione a 12v e senza programmatore, dovrei realizzare qualcosa del genere?
user posted image
Il valore del condensatore e relativa resistenza vanno ancora bene?
Visto che devi aprire il Router, ti consiglio di provare a mettere, in parallelo al pulsante,un condensatore da 100 o 220 uF 16 Volts con una resistenza in parallelo da 1 MOhm. Dovrebbe bastare.
Verifica con un tester la tensione ai capi del pulsante (dovrebbero esserci 5 volts).
Rispetta la polarita' del condensatore e misura la tensione sul pulsante all'accensione: dovrebbe essere 0 per poi salire a 5 volts dopo qualche istante.
Il tempo di salita lo determina il valore del condensatore e la resistenza serve per ripetere il ciclo alla successiva disconnessione.
Bisognerebbe provare , ma potrebbe bastare mettere in parallelo al pulsanet un condensatore da qualche uF e una resistenza di valore elevato.....
Quando viene alimentato il router , il condensatore sarà scarico e farà scorrere una cerca corrente per un tempo proporzionale alla sua capacità e quindi dovrebbe riuscire a simulare la pressione del tasto , la resistenza serve a scaricarlo quando manca tensione al router! Potrebbe funzionare....
Quando il router è normalmente alimentato però, la "simulazione" dell'impulso non deve durare più di una decina di secondi, altrimenti il router si spegne perchè interpreta l'impulso prolungato come segnale di standby.
La resistenza inserita scarica il condensatore anche quando il router è alimentato?
Infatti devi sperimentare il valore del condensatore, misurando la tensione ai suoi capi al momento della accensione e contando il tempo che impiega a salire alla massima tensione. Se il tempo e' troppo lungo diminuisci la capacita', altrimenti la aumenti.
La resistenza scarica il condensatore solo a Router spento (Mancanza di alimentazione)
La prossima setitmana inizio ad aprire il router e faccio qualche prova.
Vi tengo aggiornati.
  • 13 years later...
Buonasera,
riprendo questa vecchia discussione per un dubbio che mi ha suscitato:
R e C vanno collegate in serie o in parallelo tra loro?
Il resistore in parallelo sul pulsante determinerebbe una circolazione di corrente continuativa, anche se infinitesimale
(I=5V/1Mohm) di fatto costituendo una sorta di bypass ai capi del pulsante, o sbaglio?
In attesa di un cortese riscontro, saluto cordialmente.
Dumah Brazorf
Ma 14 anni fa ti chiamavi patatino45?
Scusami Dumah, non ho capito a chi ti riferisci: ma non sono patatino.
  • Domenico Maschio locked this discussione
Domenico Maschio
Davidsan,
Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
Saluti.
Ospite
