Programmare Telecomando Cancello
ciao a tutti
dovrei programmare un telecomando per cancelli automatici.
sulla scheda è presente un integrato HCS 301.
Sono in possesso di un telecomando funzionante che puo' aprire il cancello.Con il telecomando funzionante posso programmare l'altro telecomando?
Solitamente c'è una procedura per far riconoscere un telecomando alla centralina ti basta consultare il manuale della centralina in questione.
Credo proprio di no. Il componente HCS301 è un Code Hopping Encoder.
Detto in modo molto sintetico, il codice che trasmette dipende da un “serial number” (28 bit) iniziale, una chiave di criptazione (64 bit) e dal codice precedente trasmesso (dopo un algoritmo di criptografia).
Se non hai questi tre elementi diventa quasi impossibile farne una duplicazione.
possiedo un'oscilloscopio.legger eil codice binario è una cosa facilissima.
Se l'HCS301 è stato programmato come "hopping", non serve a niente visualizzare
(o memorizzare) quello che trasmette. Il frame che trasmette è sempre diverso.
Come detto al post precedente, tu devi programmare l'HCS301 con un “serial number” e una chiave per la criptazione: una volta programmato, quando premi un tasto, l'HCS trasmette l'hooping code, il serial number, il codice del tasto premuto e uno “stato”.
Faccio un esempio:
serial number: 100
chiave di criptazione: 10
algoritmo: x + 5
Prima volta che premi un tasto: hopping = 100 + 10 + 5 = 115
Seconda volta: hopping = 115 + 10 + 5 = 130
E così via...
Questo esempio è molto banale, quasi stupido. Se cerchi sul sito della Microchip, trovi documentazione più esaustiva.
Ovviamente, non cercare l'algoritmo di criptazione...non c'è (per ovvie ragioni).
