kiki kaikai Inserito: 30 agosto 2010 Segnala Inserito: 30 agosto 2010 (modificato) Ciao a tutti, vi chiedo un suggerimento vorei comprare un oscilloscopio che misura un pò di tutto, io ho visto su RS un casino di modelli ma non ci capisco niente .Il mio scopo è di poter misurare delle onde quadre con NE555, 16f84A, piccole tensioni dai 5V a 24V magari riuscire anche a costruire delle induttanze o bobine FM,sono un principiante ma vorrei comprare qualcosa che mi potrà servire anche più avantiGrazie a tuttiKAIKAI Modificato: 30 agosto 2010 da Livio Migliaresi
tesla88 Inserita: 31 agosto 2010 Segnala Inserita: 31 agosto 2010 Beh prima di tutto dovresti capire se preferisci un modello CRT (tipo vecchio insomma più ingombrante ) o un modello LCD ........Nel caso del CRT potresti trovare qualche occasione nelle fiere o aste on line e portarlo via a poco prezzo ....intorno alle 150-200 euro trovi già buoni strumenti .Se scegli LCD difficilmente troverai usato a prezzi bassi! Io ho sempre usato un CRT , chiramente mi occupa molto più spazio però lo preferisco al LCD , ma è una cosa personale.....Per quanto riguarda i parametri di scelta , prima di tutto la banda passante , in genere 20Mhz - 50Mhz - 200Mhz e così via ..... più alta è la banda passante con più potrai salire in frequenza a misurare i segnali (detto così si capisce poco ) , insomma se devi lavorare nella banda audio o fino pochi Mhz allora anche un 20Mhz può andare , se invece vuoi visualizzare segnali FM allora dovrai acquistare uno strumento con una banda passante più elevata . Altro fattore è il numero di canali , 1 - 2 - 4 in genere....Più canali ha e più segnali puoi monitorare simultaneamente , in genere un 2 canali è la scelta migliore . Chiaramente serviranno n sonde per n canali !Poi vi sono anche oscilloscopi con la funzione memoria (ormai gli LCD credo l'abbiano tutti mentre i CRT dipende dal modello e in base allo schermo possono avere un diverso tempo di persistenza ) inoltre i digitali includono altre funzioni come la visualizzazione della freq del segnale e la tensione e altre informazioni più o meno utili ...Spero di averti chiarito un po' le idee ......
Mirko Ceronti Inserita: 31 agosto 2010 Segnala Inserita: 31 agosto 2010 Straquoto !!!!"Cosa personale" o non, anch'io ho sempre usato oscilloscopi col C.R.T. sia a casa (vecchio Hameg a 20 Mhz del 1987) che al lavoro (vecchio Tektronik 2221 analogico/digitale del 1988) e non so perchè, ma l'immagine la preferisco. Ho avuto occasionalmente a che fare con gli LCD ma la traccia mi sa di....irreale...!Forse causa l'abitudine ad usare l'altro tipo, ma sul C.R.T. per me una sinusoide è una sinusoide, sull'altro lascia pure che i pixel siano piccoli e la risoluzione molto spinta, ma la "quadrettatura" che la costruisce io ad occhio la avverto, e ciò mi disturba.CiaoMirko
kiki kaikai Inserita: 31 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2010 CiaoGrazie per le risposte ora è tutto chiaro, penso che ne prenderò uno di vecchio tipo C.R.T. da 20 MHz o superiore a due canali così faccio un pò di pratica , ma posso fidarmi di comprarlo usato nelle fiere di eletronica ? so che è una domanda banale perchè dipende da cosa si compra, ma qualcuno di voi ha già comprato qualcosa di simile? è come si è trovato? ha fatto un buon affare?Ciao
tesla88 Inserita: 31 agosto 2010 Segnala Inserita: 31 agosto 2010 Non saprei dirti , il mio Philiphs l'ho preso da riparare (guasto all'inverter , è un po' particolare in pratica siccome può funzionare sia a 230 che a 12dc c'è un inverter interno che dal 12V genera tutte le tensioni e poi un trasformatore che semplicemente fornisce la 12V quando è alimentato da rete e il guasto era solo un corto sui finali dell'inverter e così ho un buon oscilloscopio che mi è costato soli 3 euro ovvero le spese di riparazione da parte mia )In fiera li puoi trovare a poco (diffida se è troppo poco) e comunque provalo prima di prenderlo , in genere chi li vende ha almeno un generatore di funzioni , lo colleghi e lo testi..........se stai sui CRT comunque i prezzi dovrebbero essere buoni!
kiki kaikai Inserita: 31 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2010 Ho trovato questo su RS costa quasi 383€ queste sono le caratteristiche cosa ne pensate?Base dei tempi Max.1 0.5ms/div Base dei tempi Min.1 0.1ms/div Canali 2 Categoria sicurezza Cat II Display Mono Larghezza di banda 20MHz Sensibilità verticale Max.1 5V/div Sensibilità verticale Min.1 1mV/div Serie ISR Tempo di salita 17.5ns Tensione sicurezza 400V http://it.rs-online.com/web/search/searchB...oduct&R=2488985
kiki kaikai Inserita: 31 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2010 Comunque Andrea sei stato veramente bravo, il tuo è stato un vero affare
