papa Inserito: 3 settembre 2010 Segnala Inserito: 3 settembre 2010 ho un voltometro analogico,che non volendo ho messo vicino ad una calamita.Ora non si azzera piu' nonostante agisca sulla vite centrale.Che devo fare?Ciao
mariano59 Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 Dovresti intanto verificare se nonostante il fuori zero le misure restano lineari entro la tolleranza. Cioè, se per esempio leggi lo zero come 5V, lo tieni come zero relativo e quando applichi una tensione nota, es 10V, l'ago andrà a 15V. Se si mantiene la linearità della scala, potresti (dipende dal tipo di strumento) togliere la copertura frontale, mettendo a vista l'equipaggio mobile e provare a regolare con delicatezza e un lama di cacciavite, la meccanica che sposta lo zero, (usando la stessa asola di regolazione) che fa capo alla molla a spirale. A volte si riesce ad andare oltre il campo di regolazione del registro esterno. Se riesci così, lo puoi chiudere lasciando fuori dall'asola di comando il perno di regolazione.Se non rientra così, ti tocca piegare un poco la lancetta, lavoro delicato, molto delicato. Andrebbe fatto appena fuori dal gruppo dove la lancetta è diritta, poi richiuso lo strumento non si vede più niente. Se hai perso la linearità della misura, è inutile ripararlo .Ciao
lelerelele Inserita: 6 settembre 2010 Segnala Inserita: 6 settembre 2010 azzardo una soluzione.potrei pensare che si sia magnetizzato il nucleo, smagnetizzandolo, avvicinando un magnete ottenuto in solenoide, ed alimentato con sinusoide, dovrebbe smagnetizzarsi.spero di non sparare a caso!
