filo591 Inserito: 13 settembre 2010 Segnala Inserito: 13 settembre 2010 Salve,mi sono iscritto per avere informazioni sul mio progetto: realizzare l'illuminazione ad una stanza di 4,7m x 2,6m a 2,2m di altezza (media, è una mansarda).Vorrei illuminare la stanza (che ha gia tre faretti alogeni da 35W e 45° con luce calda mal direzionati) con 4 o 5 Power LED CREE XP-G R5 on Star PCB:Diameter: 19.9mmViewing Angle: 125°Height: 4mmEmitting Color: whiteLumen min.: 139Lumen max.: 370Kelvin min.: 6000Kelvin max.: 6500mA test.: 350 mAmA typ.: 350 mAmA max.: 1000 mAV typ.: 3 VV max.: 4 VReverse Voltage: 5 VWatt: 1,05 WHo un alimentatore da 16V e 1A sono quindi indeciso se mettere 4 led a 4V o 5 led a 3.2V, entrambe le soluzioni in serie e senza resistenze. A 3.2V sforzerebbero meno ed avrei 1 led in piu.Questo modello è disponibile su Mini PCB, Star PCB o Ceramic PCB. Vorrei capire le differenze? serve per la dissipazione o cambia il tipo di collegamento?Non credo mi serva alcun tipo di lente, perchè mi vanno bene i 125° di angolo, ma l'alta luminosità puo essere dannosa agli occhi? devo quindi mettere un vetro satinato per frangere leggermente il fascio luminoso o posso lasciare che i led illumino la stanza dall'alto? (in obliquo visto che la mansarda ha il soffitto obliquo).Grazie
mariano59 Inserita: 16 settembre 2010 Segnala Inserita: 16 settembre 2010 Ciao, nel data sheet, al termine, riporta questa frase:Vision Advisory ClaimUsers should be cautioned not to stare at the light of this LED product. The bright light can damage the eye.In parole povere, come descritto in QUESTO documento, meglio evitare di guardare direttamente la sorgente luminosa. Ovvio che all'aumentare della distanza diminuisce l'energia luminosa. Certo che con un'altezza di 220cm della stanza e una media di 170 o 180 cm a persona, la distanza non è grande.Questo è il sito della CREE dove puoi trovare tutte le info sui prodotti.Occhio che sono delicati da maneggiare, leggi prima i vari pdf che trovi sul sito.
