papa Inserito: 28 settembre 2010 Segnala Inserito: 28 settembre 2010 ho trovato un piccolo trasformatore di alimentazione della Stelvio,(sara' forse 20/30VA) che al secondario ha 4 morsetti sopra ed un altro sotto.Vi chiedo,il morsetto di sotto a cosa serve? Per caso e' lo (0) zero centrale?Come faccio a saperlo.I 4 morsetti si possono collegare insieme per avere piu' tensione'?
Livio Orsini Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 Per prima cosa misura la resistività tra tutti i morsetti del secondario.Con questa operazione individui gli avvolgimenti.Se, ad esempio, c'è continuita tra il morsetto inferiore e tutti gli altri morsetti significa che è l'inizio dell'avvolgimento secondario.Se non ci fosse continuità tra quel morsetto e nessun altro del secondario e del primario è, probabilmente, il terminale dell'avvolgimento di schermo. Questo avvolgimento ha un capo che si collega a massa e l'altro libero. Ha funzione di schermo per i disturbi "veloci" e consiste in uno strato avvolto tra primario e secondario.
papa Inserita: 28 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2010 ho verificato che il morsetto di sotto ha continuita' con tutti gli altri morsetti di sopra.Ora questo morsetto quando c'e' tensione misurandolo con quelli di sopra misura tensioni diverse.A cosa serve?.Poiche' a me serve un trasformatore duale con zero centrale , questo lo si puo' modificare?
Livio Orsini Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 Si può anche fare. Si usa una delle prese come potenziale di riferimento.Se per esempio tra quel morsetto e gli altri misuri valori come 10v, 20, 30, considerando la prrsa dei 10v come 0v avresti, con riferimento a quella da 20v, un 10v-0v-10v-20v.
papa Inserita: 28 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2010 ho fatto le misure e ho ottenuto:A1 220ohm 3,4 v misura tra morsetto di sotto e il primo di sopra(A1)A2 340ohm 7v " " " secondo " (A2)A3 300ohm 8,5v " " " terzo " (A3)A4 600ohm 18 v " " " quarto " (A4)12 220ohm 3,7v " tra i primi due di sopra23 200ohm 1,5v tra il secondo e terzo di sopra34 240ohm 8,2 v tra il terzo e il quarto di sopraFammi sapere
Livio Orsini Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Se consideri A3 come 0v avrai 9,5v tra A3 e A4 e 8,5V tra A3 e A0
papa Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 scusa e il morsetto di sotto?Non capisco una cosa, se prendo come riferimento A3 come 0 avro' 9,5V tra A3 e A4 e ci siamo, e 8,5V fra A3 e A0.Ma A3 non e' 0 e A0 qual'e'.Ti ringrazio.
Livio Orsini Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 (modificato) L'ho chiamato A0!Le tensioni sono in funzione del punto di riferimento; puoi considerare 0-8,5V-18Voppure 8,5V-0-9,5v. Modificato: 29 settembre 2010 da Livio Orsini
tesla88 Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Beh è probabile che però a papa servisse un trasfo con una duale simmetrica , in questo caso c'è poco da fare....
hello Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 cosa si intende per "disturbi veloci"?
papa Inserita: 30 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2010 ma chi mai parlato di disturbi veloci,dove lo hai letto.
tesla88 Inserita: 1 ottobre 2010 Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 Lo ha letto qui!Credo che Livio si riferisca ai disturbi presenti sulla linea elettrica , per veloci credo intenda disturbi causati dalla commutazione di carichi sulla linea e anche dalle armoniche e tutte le schifezze ributtate in linea da molte apparecchiature elettroniche come molti alimentatori SMPS e anche dagli azionamenti sempre più utilizzati ...
Livio Orsini Inserita: 1 ottobre 2010 Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 "disturbi veloci" è la traduzione del generico termine inglese spikes (punte, spuntoni, chiodi). Nome derivato dalla forma oscillografica di questi transitori che assomigliano appunto a punte o chiodi. Da dove provengano lo ha descritto bene Andrea.
