Guasto Schede Elettroniche Colpa Messa A Terra
Ciao a tutti,vorrei chiedervi un'affermazione di un tecnico che sostitui' una scheda elelttronica della caldaia perche' a volte dava i numeri.Disse di controllare l'impianto di messa a terra perche' il guasto delle schede elettroniche e dovuto ad una cattiva messa a terra unsure.gif Secondo voi é giusta questa affermazione(e quindi é sempre meglio controllare con un'apparecchiatura la resistenza del terreno oppure ha detto solo una baggionata ed il motivo era solo che era arrivata l'ora per quella scheda??
Spero nelle vostre utili info
In linea di principio può anche essere corretto.
Anzi una cattiva linea di terra può essere dannosa.
Dal punto di vista pratico sono molto sospettoso quando l'assistenza cerca di addossare ad una cattiva messa a terra la causa del guasto.
controlla per bene i collegamenti equipotenziali.
se i collegamenti non sono a regola d'arte , durante i temporali possono esserci danni , dovuti a sovratensioni provenienti per esempio da una tubazione rispetto all'altra.
se sei in una zona a rischio installa un buon scaricatore di sovratensionesull'alimentazione.
ivano65
Purtroppo le recenti schede per caldaia sono molto delicate, non è escluso che sia colpa della terra, come potrebbe anche essersi verificata una extra tensione in linea che ha superato le protezioni interne della scheda, ma questo lo può verificare solo un riparatore (di schede) e a volte nemmeno lui.
