Buzzer Per Stampante Termica Seriale
Situazione: programma tipo ristorazione che avvia le stampe su stampantina termica in cucina. La cucina e' distante dalla postazione cassa ed vorrei attivare un cicalino in zona cucina per ogni stampa inviata dal pc.
La stampantina, una Epson tm60000ii è pilotata via rs232 e vorrei metterci un buzzer o lampadina o altro avvisatore
Non abbiamo accesso ai sorgenti del programma gestionale e quindi
bisogna agire "dall'esterno".
Grazie già da ora.
LA butto lì , non potresti mettere un sensore che "veda" il foglio in uscita dalla stampante , esempio Led+Fototransistor( sensore a forcella) il cui fascio viene interrotto dal foglio in uscita , l'uscita attiva il buzzer......
Quoto Tesla (Andrea ), semplice ed efficace, non smonti niente, fai una scatolina abbinata alla stampante (affiancata), asportabile e modificabile in ogni momento, senza interferire sul sistema.
Una forcella ottica, un 555 per il tempo di suoneria e un buzzer, il tutto con un alimentatorino da pochi mA.
Potrebbe essere un'idea, ma preferirei un sistema che intercetti non l'uscita della carta ma o l'avvio dello spooler di stampa o attraverso il cavo seriale.
Personalmente, ho realizzato un dispositivo come quello che vorresti, ma per un allarme.
Ho rilevato un cambiamento di stato del segnale sulla seriale quando comunica l'errore, però non so se nel tuo caso è fattibile, avevo monitorato gli stati con un oscilloscopio ed il circuito semplicemente porta in conduzione un diodo solo in quella condizione. Se la seriale è connessa solo a quella stampante, basta rilevare un cambiamento di stato del segnale sul TX o RX , condizione di trasmissione della stampa, oppure usare uno dei pin di stato della rs 232 RTS (request to send) o CTS (clear to send) .
Fai una prova pratica.
Vedi QUESTO documento a pag 7.
tutti interventi e consigli interessanti
ma anche io voto Tesla
comodo semplice e non si tocca nulla
x Mariano59
Ringraziandoti volevo segnalarti che non riesco ad accedere alla pagina segnalatami...
Sarà forse protetta o altro?
Aspetto tue...
Fulvio Persano
egylat64+21/10/2010, 17:21--> (egylat64 @ 21/10/2010, 17:21)
Si dovrebbe attivare il pannello per aprire i PDF, comunque un documento più o meno vale l'altro, puoi leggere QUESTO , oppure digitare da google "schemi rs232", e ti scegli quello più comprensibile per te, tra centinaia di documenti. Se poi cerchi con l'opzione "immagini" si aprono una miriade di schemi, da passarci la vita... biggrin.gif .
