Riduzione Vcc Da 13,5vc A 10 Vcc
vorrei ridurre una tensione di un carica batteria da 13,5vcc a 10vcc,si puo' usare una resistenza?Da quanto deve essere?Ciao
Domanda priva di fondamento se non si conosce la corrente che dovrà circolarvi.
R = V : I smile.gif
A prescindere da ciò si potrebbe cambiare metodo, aggirando la soluzione a "Resistenza" con quella a "Diodi di caduta".
Teoricamente la caduta su un dispositivo di questi è circa 0,7 Volt, per cui 0,7 x 5 = 3,5 Volt.
Quindi 13,5 - 3,5 = 10 Volt per cui dovremmo esserci, ovvero collega in serie 5 diodi e ponili fra ingresso 13,5 Volt ed uscita dove ne avrai (sotto carico) circa 10.
Rimane però il nodo "Corrente d'impiego" da sciogliere, per poter così dimensionare i diodi.
Saluti
Mirko
Beh, a questo punto con una serie di 5 diodi 1N4007 passi la paura laugh.gif !
Saluti
Mirko
