mark83 Inserito: 24 ottobre 2010 Segnala Inserito: 24 ottobre 2010 Buon giorno ragazzi,non ho molta esperienza in converitori, vorrei realizzare qualcosa per elevare una tesione da una pila al litio da 3,6 v a 12 v con una corrente al disotto dei 100 mA. Esiste qualcosa in commercio per tali tensioni? Oppure se avete qualche idea, io devo alimentare un sensore d'allarme che ha un assorbimento di circa 50 mA a 12v, con una batteria dalla quale vorrei una durata accettabile per un impianto di allarme(almeno 12 mesi). Grazie a tutti.
tesla88 Inserita: 24 ottobre 2010 Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 Ciao , se usi un convertitore in salita (step up) non hai problemi a ottenere da 3.6V un 12V , il problema è che se a 12V assorbi 100mA , sui 3.6 ne assorbirai 350-400 considerando un buon rendimento del convertitore.......quindi in base alla capacità della batteria puoi calcolarti la durata .....
TeleMan Inserita: 24 ottobre 2010 Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 Ciao TeslaHai detto bene calcolare la capacità della batteria !!!praticamente per 24 Hr ha bisogno di una batteria da 7Ah con assorbimento di 300 mA infatti 7000/24= 290mAAlla faccia della batteria al Littio per un anno sono 7Ah X 365 giorni !!!Totale una batteria da 2500 Ah
mark83 Inserita: 25 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 Grazie per le risposte,in effetti non è il massimo del rendimento, cercherò di trovare un sensore nato a batterie, oppure metterò un alimentatore. Comunque se avete qualche idea diversa è bene accetta.A presto.
tesla88 Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 Beh , ci sarebbe da considerare che se il sensore non è inserito 24h su 24 il consumo si riduce......però comunque opterei per un'altra soluzione!
