Triac Btb12
Ciao a tutti, ho un triac btb 12 da provare se funziona, mi potete spiegare come fare la prova con il tester? conosco la piedinatura A1, A2, G, il piedino A2 fa contatto con la piastrina di raffreddamento.
Vorrei sapere i puntali del tester come vengono collegati per provare il triac?
Grazie in anticipo
il tester deve essere impostato per misurare le giunzioni!
devi mettere i due puntali su MT1 e MT2, non deve segnare niente, poi devi invertirli e non deve segnare niente.
poi metti i puntali su MT1 e gate, deve segnare, intorno a 0,5V a volte anche meno, però ovviamente non deve segnrti corto, inverti i puntali e devi avere la stessa misura.
se tutto coincide probabilmente è OK.
puoi provalo alimentandolo anche con alimentatore a 12V ed il carico a 12V, collegando prima con una polarità e poi con l'altra.
